Thunder1982
ich habe einen Ford Escort Turnier 1.8 16V (105PS) Baujahr 1993 und habe seit geraumer Zeit ein Ruckeln und Fehlzündungen im unteren Drehzahlbereich.
Was ich schon erneuert habe: Lambdasonde, Luftmassenmesser, Zündkabel, Zündkerzen
Kompression ist auch ok.
Hab auch schon 2 andere Zündspulen ausprobiert aber daran leigt es auch nicht.
Wofür ist eigentlich genau der Geschwindigkeitssensor der mit am Tacho hängt? Der ist nämlich nicht angeschlossen weil beim letzten mal ist das Kabel plötzlich durchgeschmort muss den also noch erneuern. Kann es sein das er deswegen so schlecht läuft?
Achja den Sicherungskasten hab ich auch schon erneuert weil Probleme mit der Elektrik auftraten.
So ich denke das war es erst einmal. Würd ich über baldige Hilfe freuen.
MfG, Thunder1982
MfG, Thunder1982
