Escort 1,6 16V Zetec Motor Zündung Probleme ruckelt 3 Zylinder laufen nur !
dannydevil
12 März 2015
Hallo zusammen,
also folgendes Problem hab ich am Escort:
Es fing damit an, dass er ruckelte... Zündkerzen nachgeschaut; waren neue fällig !
Bei einer fiel mir auf, dass die ziemlich ölig war. Kommt aber durch eine undichte Ventildeckeldichtung.
- Zündkerzen erneuert
- Motor gestartet
- läuft immernoch auf 3 Pötten
- alte Kontaktstecker überprüft und mit WD40 leicht eingenebelt
- Zündkerze, wo der Zylinder nicht läuft ist trocken
Kompression kann ich leider noch nicht messen, da ich hauptsächlich
Hobby-Motorradschrauber bin ;-) und dort das Gewinde etwas gröber ist !
Woran könnte es noch liegen ?
- Hydrostößel ?!
- Einspritzdüse ?
- Zündspule?
Blöd, immer zum Wochenende und wenn man anfangs der Woche das Auto wieder benötigt
Gruß Danny
zawen
8 August 2005
Norddeutschland
Zündkabel sind nicht neu??Die gehen gerne kaputt.Da kannst auch nix prüfen.Ein mal erneuern und dann weitersehen.
dannydevil
12 März 2015
Zündfunke kommt vom Kabel an !
Kann man überprüfen, wenn man mit einer isolierten Zange den Kerzenstecker leicht anhebt und dann bekommst das geräuchlich schon mit.
Andernfalls müsste ja irgendwie die Kerzen folglich auch naß sein, oder ?!
Wie demontiere ich die Einspritzdüsen? Dort sind 2 7er Schrauben dran, wenn ich diese demontiere, wie muss ich die Injektoren herausziehen, bevor ich was kaputt mache!?
XR2
1 November 2004
REI
www.xr2.de
Wenn ein Zylinder nicht läuft, die Zündkerze mal grundsätzlich zündet UND trocken bleibt, dann ist es für mich naheliegend, daß eben dieser Zylinder keinen Kraftstoff bekommt.
Einspritzventil kaputt oder die Ansteuerung.
M.O.
29 April 2003
Nordsee
www.ford-racer-germany.de.tl
Ich tendiere auch zu den Zündkabeln. Mein 1,6er hat mir auch immer wieder das KAbel vom 2. Zylinder durch geschossen.
Meistens konnte ich es erst merken, als ich die Drehzahlen auf 3.000 Umdrehungen gebracht habe.
