scorpiochen
23 Januar 2007
Mein Escort 1,4 EZL 09/1991 hat nach 3 Wochenstandzeit einen erhöhten Leerlauf, d.h. wenn man Gas gibt und dann wieder wegnimmt bleibt der Leerlauf etwas höher und geht nur langsam wieder in den Normalbereich - wie wenn der Gaszug etwas schwergängig wäre (was man aber nicht merkt). Was könnte/kann das sein?
war die batterie leer oder abgeklemmt ?
wenn ja muß sich das MSG erst wieder einlernen .
evt ist der kontakt am leerlaufsteller etwas oxidiert und muß erst wieder sauber werden .
scorpiochen
23 Januar 2007
Ja, ich hatte die Batterie kürzlich für meinen Mercedes fremdgenutzt. Also das gibt sich wieder beim Fahren?
scorpiochen
23 Januar 2007
Na dann fahr ich mal :)
Achja was müsste ich machen wenn es nicht nicht beim Fahren erledigt?
scorpiochen
23 Januar 2007
Ich muss den alten Thread nochmal rauskramen. Ich habe meinen (alten) Escort nach knapp 2 Jahren wieder aus der Garage geholt, aber nun habe ich das gleiche Problem mit dem erhöhten Leerlauf nach dem Batteriewechsel wieder. Leider kann ich mich nicht mehr erinnern, ob es damals weg war und sich das MSG wieder einlernte. Ich bin jetzt ca.15 Km gefahren. Wenn ich Gas gebe im Leerlauf ist die Drehzahl erhöht und geht dann ganz langsam runter. Wie schnell sollte sich das MSG einlernen?
kann schon sein das die 15 km noch nicht reichen
bei so einer einlernfahrt ist es meist gut wenn das MSG
von allen betriebsbedingungen was mit bekommt.
wenn das alles nichts hilft mal den TPS und den leerlaufsteller prüfen
vorallen den leerlaufschalter ( kontaktfläche zwischen stellkolben und betätigungsgestänge )
