Felis-concolor
das trennrelais über remote radio
halte ich für überflüssig
normalerweise schliesst das relais im ladezustand
sprich wenn motor und lima läuft
und öffnet wenn keine ladung stattfindet
dann muss allerdings deine zweite batterie die gesamte leistung bringen
interessant wäre eher ein unterladeschutz elektronisches trennrelais
dann kannst du bis zu einer gewissen einstellbaren spannung
die gesamte leistung aus beiden batterien nehmen
erst wenn eine bestimmte ladegrenze unterschritten wird, wird die fz batterie abgetrennt damit du wenigstens noch vom parkplatz kommst.
sowie dann wieder eine ladung stattfindet werden beide batterien
geladen.
das elektronische relais hat noch den charme das es unterschiedliche
ladungen der beiden batterien ausgleicht bzw. den ladestrom regelt.
so muss die lima nicht mit stark unterschiedlichen ladeströmen fertig werden.
allerdings sind diese elektronischen laderegler nicht grad billig
erhältlich sind sie meist bei fahrzeugausrüstern die service fahrzeuge herstellen.
geladen.
/www.conrad.de/goto.php?artikel=195308
