Fordpaule
21 Oktober 2005
63654, Büdingen
Hallo, ich habe Elektrik Probleme bei meinem 2.0 16V BJ 2002. Wenn man das Auto ein paar Stunden stehen lässt, ist die Batterie fast leer. Sie ist dann so schwach das man nicht mehr starten kann. Klemmt man die Batterie ab, kann man ohne Probleme starten. Das Auto verbraucht nach dem abstellen noch 150 mA im Ruhezustand, das ist natürlich viel zu viel. Zieht man das Kabel am Pluspol der Batterie zur Lichtmaschine ab, geht der Ruhestrom auf 40 mA runter. Das gleiche passiert aber auch wenn man das Stromspar Relais ausstreckt, oder die Sicherung vom Zündschloss abzieht. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? An die Schaltpläne kommt man ja nicht so einfach ran.
BERGHEIM
Hat der eine Freisprechanlage ?
Welches Radio ist verbaut ?
