Probleme mit der Elektrik
scorpioklaus
8 August 2006
Ennepetal
Hallo zusammen,
ich habe seit einiger Zeit folgendes Problem: wenn ich aus der Waschanlage komme, bleiben nach abziehen des Zündschlüssels die Kontrollleuchten an ( ASR, ABS, Batterie, ÖL, u.s.w.). Gestern dann der Höhepunkt. Weder Licht noch Wischer funktionierten. Heute morgen Batterie angeklemmt alles funzte wieder, bis auf die Scheinwerfer vorne. Wer weiss, was da feucht wird ? Sicherungen sind ok, beide Sicherungskästen sind auch trocken.
Danke für eure Tipps
Gruss scorpioklaus
Cossi Bj.97
wie schaut den der motorkabelstrang aus vorallem der am rechten längsträger da verschmoren gerne mal ein paar kabel mit einander
scorpioklaus
8 August 2006
Ennepetal
danke für den Tipp. War aber alles ok. Habe festgestellt, dass wenn ich an dem grossen Stecker unterhalb des Sicherungskasten wackel und drücke funktioniert der Scheibenwischer wieder und auch die Kontrollleuchten gehen wieder aus.
Das Einzige, was hierdurch nicht behoben wurde: ich habe vorne kein Licht. Weder Stand-Abblend noch Fernlicht funtionieren. Ebenso die Nebelscheinwerfer. Hinten ist alles ok und auch die Fehleranzeige im Amaturenbrett zeigt nichts an.
Gruß scorpioklaus
J
Jürgen
Das ist jetzt zwar ziemlich allgemein gehalten, aber es ist nun mal so das die Hauptkrankheit des Scorpio der Kabelbaum bzw., Verkabelung allgemein ist, und daher die meisten Elektrofehler kommen.
die elektrik ist halt ziemlich amerikanisch angelegt "wild wild west " eben
