Einzpritzpumpe selbst einbauen??
basta
Hi. Leute,
Im Nachgang zu meinem letzten Thema von letzte Woche bin ich mittlerweile schon etwas weiter gekommen. Nach Aussage der Werkstatt ist die Einspritzpumpe am "Totalausfall" schuld. :( Eine Reparatur würde mich mind. 1500,-- € kosten !!!! :cry: Kommt für die Kiste (Focus Turnier, Bj 99, 66 kw, 1.8 TDDI) nicht in Frage.
Ich habe mittlerweile nach einigen Recherchen eine günstige gebrauchte ergattert. Meine Frage hierzu wäre jetzt - kann man die Pumpe selbst einbauen? Was ist zu beachten? Brauche ich dazu Spezialwerkzeug? Wie läuft das dann mit dem Einstellen oder so? :denk Würde auch bestimmt einen Fachmann finden, der mir dabei helfen würde. Hat jemand schon mal so was gemacht ?? Bin für jeglichen Hinweis dankbar, damit ich die Kiste schnellstens wieder zum Laufen kriege.
basta
blacki
19 August 2005
Offenbach a.M
Können tust du das schon wenn Schraubererfahrung vorhanden ;)
Nur solltest du vorher das komplette System reinigen, evtl sind Späne im System und den Injektoren.
Weiß grad nicht ob der TDDI bereits ne manuelle Pumpe an der Einheit hat, sonst ists sehr müselig nen Diesel zu entlüften
