Einspritzpumpe
rosco
Huhu...
also ich hab echt keine Ahnung, daher meine bestimmt blöde frage
ist die Dieselpumpe das gleiche wie ne Einspritzpumpe?
hab nämlich Ford Escort / Mondeo Turbo diesel Einspritzpumpe Bj 98 | Hood.de
die gefunden..... (bei Schrott ist die wohl günstiger aber die haben gerade keine)
aber ich weiß nicht ob das das gleiche ist... und mit dem Code weiß ich nicht ob man was beachten muss (außer das mit dem Freischalten nachher)
diese pumpe ist beides .
eine dieselförderpumpe und einspritzpumpe
und freigeschallte muß da nix werden , einbauen, entlüften und läuft ( sollte zumindest so sein )
lina
23 Dezember 2007
Nicht ganz korrekt...
An der Einspritzpumpe ist auch eine Diebstahlsicherung, die im Motorsteuergerät angelernt werden muss. Ohne das Anlernen startet der Motor nicht und man läuft mit Auto zum FFH.
das halte ich für ein gerücht ! oder ich habe wundersamme kräfte das beim mir die essis mk6/7 und mondis mk1/2 nach dem austauschen der einspritzpumpe immer ohne etwas anzulernen gelaufen sind
die erste einspritzpumpe bei der das gemacht werden mußte wurde im focus mk1 verbaut ! dann im mondi mk3 , transit und im fiesta mk5
an die e-pumpe beim essi/mondi gehen 8 kabel
pin 1-Spannungsversorgung FLVR-Sensor ( kraftstoffhebelposition)
pin 2-Sensorsignal FLVR-Sensor
pin 3-Masse FLVR-Sensor
pin 4-Spannungsversorgung FITS-Ventil ( Spritzversteller )
pin 5-Spannungsversorgung Motorabschalt-Ventil
pin 6-Masseansteuerung FITS-Ventil
pin 7-Kraftstoffabsperrventil ( wird durch PATS/WFS angesteuert )
pin 8-Masse Motorabschalt-Ventil/Kraftstoffabsperrventil
rosco
danke, das das irgendwie eins ist habe ich in der zwischen zeit schon gelernt und endlich auch ne
Dieseleinspritzpumpe ergattern können...die kommt hoffentlich in den nächsten Tagen per Post *froi*
aber wie is das nun...muss ich zur Fordwerkstatt die Wegfahrsperre freischalten lassen oder nicht?????
mir wurde auch gesagt das der Motor sonst nicht anspringt....
auf nummer sicher , beim FFH nachfragen !
aber der wird sicher die selbe antwort geben wie ich ;)
