Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Hast Du die ab Werk drin, oder Nachgerüstet?
Meine hatte auch mal Probleme gemacht. Da gab es Kontaktschwierigkeiten am Stecker welcher auf den Sensor draufgesteckt ist.
um eine vernünftige Antwort zu bekommen, solltest Du etwas präzisere Angaben machen. Zum Bsp: Baujahr Deines Mondeos, EPH Original oder Zubehör, wenn Anlage nur mit Ton, Dauerpiepen oder gar nichts?
Baujahr 2001, da ich eine Anzeige in der hinteren Säule habe nehme ich an,
die EPH ist orig.
Die Sensoren währen i.o. nach Aussage des FFH.
Zwei rote LED und piepen wenn es nicht funktioniert.
meine EPH spinnt ebenfalls regelmäßig. mal fängt se an obwohl garnix im weg ist, mal funzt se garnet und teilt mir dies mittels dauerpiepton und roten leds mit... wär schön wenn se nich spinnt aber im grunde isses mir egal
Hallo an alle,
bei mir funzt alles wieder. Ich hatte gleichzeitig noch Drehzahlprobleme, Lüfter liefen zu oft.
Die Ursache war die Lichtmaschine. Normales überprüfen hat keinen Fehler angezeigt, aber beim Boschdienst wurden unregelmäßige Spannungsspitzen gemessen.
Laut Fehlerprotokoll der EPH ist eine schlechte Stromversorgung ein Grund für Fehlfunktionen.
