Johnes
Genau dies ist die schmale Gradwanderung. Für die genaue Beschreibung Regelung, muss man den Code haben. Nur den zu bekommen? Sicher wird das Feld nicht 100% ausgereitzt. Aber Ethanol ist sicher noch innerhalb der Grenzen. Zumal das eigendliche Klopfen sich ankündigt. Sprich es wird vor dem schädlichen Klopfen zurück geregelt. Dies ist binnen 2 Zündungen geschehen.
Heute kann man mit Speicher so um sich schmeißen, dass mehrere eigene Kennfelder im Speicher sind. So kann beim Motorstart in den ersten 5-6 Sek. die Qualität des Sprits gemessen werden. Es wird mit einem "low-Oktan-Feld" gestartet und dann hoch geregelt. Dann wird auf das passende Feld gewechselt.
Mir ist damals der Programmcode für ein frei programmierbares MSG in die Finger gekommen. Dort waren 12!!! Kennfelder von je 4046 Wörtern möglich.
Denke die Fahrzeughersteller sind auch nicht viel geiziger! zumal die Kosten sich durch eine intelligente Motorsteuerung deutlich senken lassen. Das SG lässt sich sehr schnell mit einem anderen Motor betreiben.
