Kingfocus
Hallo Leute;
wisst ihr eigentlich wo man beim focus an der Drehzahl spielen oder sie einstellen kann? Meiner läuft im Stand wenn er warm ist leicht untertourig...man hört es und sieht es am Drehzahlmesser.
Ford Focus 1,8l Benziner.
DocWishbone
24 November 2003
Marzipandorf
...normbereich soll 850 +/- 50 sein. meiner läuft aber auch eher zwischen 750 und 800. da ich aber noch keine probleme damit hatte, lass ich das so. :D
gruss
EDIT: Achso, vergessen! Die Leerlaufdrehzahl wird vom Steuergerät automatisch geregelt. ein eingriff von ausserhalb ist meines wissens nach nicht mehr möglich. :EDIT
Mückenschreck_ST170
habe meine Drehzahl um 100 umdrehungen erhöht.
Das ganze ist möglich mit einer kleinen Mutter die an der Drosselklappe angebracht wird.
Bei mir war einfach das Problem das ich bei kalten Temperaturen kaum noch aufs Gas gehen konnte weil es sich einfach verklemmt hatte. Mit dieser Schraube ließ sich das Problem lösen und auch die Drehzahl im Stand erhöhen.
