DIN Größe Einbauschacht ändern?
Donhennes
5 März 2005
Köln
Da mir das neue Ford Sony Radio sehr gut gefällt und mir die normalen Radios optisch gar nicht in den Cougar passen, wollte ich wissen ob der Umbau zu einem 2 DIN Schacht ein großer Aufwand ist? Da ja einige schon Car Pc's haben und dort auch größere TFT's haben verbaut haben müsste es ja eigentlich gehen.
Rockford
18 März 2005
Dresden
Das wird sicherlich mehr Probleme machen als es bringt... unter dem "Ford-DIN-Schacht" ist eine Metallschiene, in der das Radio einhakt... die wirst du nicht so einfach wegbekommen. :frown:
Sieht man ganz gut auf 2.0 Zetec seinem dritten Bild im
CarPC-Thread
Außerdem hast du dann keinen Halt mehr für dein Radio
Beim TFT-Einbau wird das Display nur vor den Schacht gesetzt.
Ich habe daran nix ändern müssen, ich denke mal die anderen auch nicht.
Donhennes
5 März 2005
Köln
Hi Rockford,
habe gerade in deiner Galerie Bilder von meinem neuen Vorhaben gefunden. :D :D
Da ich auch ein TFT verbauen möchte, (mir die ausfahrbaren aber gar nicht gefallen) bin ich auf die Idee gekommen ein DVD Radio am Aschenbechereinschub einzubauen und drüber einen TFT. Ich war mir aber nicht sicher ob das geht, aber deine Bilder zeigen es ja. Nun meine Frage: Hast du vieleicht eine kleine Anbauanleitung (TFT und Radio) für mich???
Rockford
18 März 2005
Dresden
Ich habe leider keine Bilder gemacht, aber im CarPC- Thread sind bereits einige vertreten, die dieselbe Lösung haben, vielleicht haben die ein paar Pics für dich.
Ansonsten ist das zwar etwas aufwändig, aber machbar.
Dir muss aber bewußt sein, dass das Radio weiter unten zur Hälfte vom Schaltknauf verdeckt wird. Mir ist das egal, da ich alles über den TFT steuere!
Zur Kurz-Anleitung:
Zuerst Radio raus, Aschenbecher raus. Dann mit dem Radio-Einbaurahmen und dem TFT Maß nehmen, ob alles reinpasst.
(Max. 7" TFT und Radio mit evt. leicht abgefeilter Rahmen-Blende)
Ich musste für den TFT oben links und rechts die Rundungen eckiger feilen und den Plastikstreifen unter dem Schacht wegsägen.
Dann mit dem Radio-Rahmen markieren, wo du den AB+ZA wegsägst.
Beim Entfernen des AB+ZA vorsichtig vorgehen und vorher die Mittelkonsole ausbauen, damit du von hinten siehst, wo die Plastikteile verleimt sind... nicht das dir beim Sägen die ganze Verkleidung auseinanderfällt.
(Denn genau beim Aschenbecher sind zum Teil 3 Plastikschichten übereinander)
Ich habe über Dremel, Eisensäge und Seitenschneider nur vorgearbeitet und den Rest gefeilt und immer wieder kontrolliert wanns denn passt.
Zur Not danach mit Heiß- oder Plastikkleber nachleimen.
Der Radiorahmen sollte fest im ausgesägten Plastikumfeld sitzen, da das Radio im ersten Moment freischwebt.
Beachte auch das der Plastikstreifen vom Schaltsack evt. dein Bedienteil beim Öffnen behindert.
Wenn du den Rahmen fest drinhast, Radio einsetzen und hinter dem Radio einen Bügel basteln der das Radio hinten abstützt.
Den TFT habe ich mit einem 90 Grad Schraubbügel an der Metallschiene (die vorher das Radio gehalten hat) befestigt.
Dann die Mittelkonsole einsetzen und kontrollieren ob alles passt.
Ich habe dann die 2 Plastikteile links und rechts im Fußraum abgeschraubt, denn so kommst du schön hinter das Radio und kannst alles vekabeln.
Alles weitere ist individuell abhängig von deinen Komponenten und zur Verfügung stehenden Werkzeugen und Fähigkeiten.
