Dieselfilter beim 2l DTCI ohne Entlüftung wechseln ?
Scorpio37
30 September 2013
Hallo Gemeinde !
...und gleich nochmal eine Frage.
WIe kann ich evtl. den Dieselfilter wechseln, ohne hinterher die Anlage entlüften zu müssen, da ich keine Spezialpumpe dafür habe ?
Kann ich denn nicht den Schlauch zur Einspritzung erstmal ablassen und die Dieselpumpe erstmal den Filter füllen lassen. Dann den Schlauch aufstecken und einen Moment den Wagen "orgeln" lassen, bis die Restluft raus ist ?
Vielen Dank
kannst du vergessen , die transferpumpe ist zu schwach um die leergelaufene leitung vom tank zum filter wieder zu entlüften ,
selbst wenn man den dieselfilter vorfüllt wird der motor ausgehen und nicht mehr anspringen
und wenn dann erst mal luft im hochdrucksystem drin ist , wird es noch schwieriger ohne entlüftungsgerät den motor ans laufen zu bringen .
Scorpio37
30 September 2013
Gibt es da eine günstige Möglichkeit zum Kauf oder Besser, selberbauen ?
Das ist doch eine normale Balgpumpe ?
Ich denke, ich bräuchte dafür doch bloß die passenden Adapter für die originalen Ford Anschlüsse, oder ?
In eine freie werke fahren und auswechsen
lassen .
Scorpio37
30 September 2013
Sind das denn nicht die selben Anschlußadapter, wie man sie auch für das Auffüllen des DPF Tanks benötigt ?
Die waren beim Eloys dabei.
Dann brauche ich die Adapter doch bloß an die Balgpumpe zu machen und kann lustig entlüften ! ? !
ja die sollten da auch passen , aber wozu ein ein flexibler gummischlauch mit entsprechendem innendruchmesser tuts doch da auch ;)
