Defekte Wegfahrsperre Escort VII, Baujahr 97? Keine Signalleuchte mehr oder doch Benzinpumpe. Bin
funk2die
27 Dezember 2015
Hallo Zusammen,
absoluter Forumsneuling und direkt einen Notfall. Ich habe vorgestern meinen 97er Escort abgestellt nachdem ich nach einem kleinen Crash vorne links die Sotßstange und Scheinwerfer erneuert bekommen habe. Alles war in Ordnung soweit. Gestern möchte ich damit losfahren und der Wagen startet nicht, Anlasser gurgelt und bemüht sich. Ich habe daraufhin den ADAC gerufen, der nette Mensch hat die Diagnose auf eine defekte Benzinpumpe gestellt. Spannung lag wohl an der Pumpe an aber dennoch gab sie keinen Mucks von sich.
Nachdem ich mich hier im Forum belesen habe, bin ich heute morgen am Wagen gewesen und habe den Sicherheitsschalter für die Benzinpumpe geprüft. Dieser ist reingedrückt. Die Batterie hatte ich kurz abgeklemmt und wieder dran gemacht, keine Besserung. Wohlgemerkt alles mit dem roten Schlüssel, einen anderen besitze ich gar nicht. Es hat alles nichts gebracht.
Zum Schluss ist mir jedoch aufgefallen, dass die Kontrollleuchte an der Uhr gar nicht leuchtet, was sie früher immer beim Ein und Ausschalten des Wagens gemacht hat.
Könnte es also doch einfach die Wegfahrsperre sein, die gerade ne Macke hat? Aber würde dann überhaupt Spannung zur Benzimpumpe fließen?
Was mich gewundert hat... Ein einfaches Starthilfemanöver wurde nicht vom ADAC gemacht, könnte die Batterie vielleicht einfach nicht genügend Spannung an die Pumpe geben?
Sehr konfus meine Laienhaften Übberlegungen, Ich weiß.
Ich wäre Euch seeeehr dankbar für Tips, da ich heute eigentlich von Berlin nach Köln fahren wollte :-(.
Danke vorab
Andreas
blinkt die kontrollleuchte , wenn die zündung aus ist ?
schau mal ob die kontrolleuchte evt. nur ganz schwach glimmt oder blinkt .
hatte ich auch mal , dann war die sicherungsbox defekt .
was genau hast du für einen essi , da es verschiedene MSG gibt , die in bezug auf die LED, da die dann unterschiedliche funktionsweisen haben .
mein essi mit automatik , hat ZB. bei zündung aus auch nicht geblinkt .
wenn allerdings der anlasser dreht und strom an der benzinpumpe anliegt
müste man mal prüfen ob auch zündfunken vorhanden ist , wenn ja dann liegt es nahe das die spritpumpe defekt ist .
woher kommst du ?
funk2die
27 Dezember 2015
Hey,
danke für die Antwort. Also es ist ein Escort VII Kombi, 55kw, 1391ccm, 5 Gang, Erstzulassung 04/97.
Die Lampe macht gar nichts mehr. Weder glimmen noch leuchten, unabhängig vom Zustand der Zündung. Nüscht! wie man in Berlin sagt. Was dann auch deine Frage nach dem Wohnort beantwortet. Vorstellung und Profilausfüllng kommen noch, versprochen ;-).
Zündfunken ist auch da, wurde gestern auch vom ADAC geprüft indem er ein Starterspray oder ähnliches verwendet hat und der Wagen sofort anspring. Kann denn die Pumpe ohne jegliche Vorwarnung hin sein? Fuhr wirklich gut der Wagen, geparkt und nun hinüber?
Ich habe übrigens eine Zwischenlösung gefunden und fahre nun mt einer Freundin nach Köln morgen. Dennoch wäre es interessant Tips zu bekommen, da ich den Wagen auf jeden Fall wieder fit machen will. Noch einmal Tüv muss drin sein ;-).
passt doch , häng den essi hinten dran und bring ihn mit nach köln ;)
natürlich kann die pumpe von jetzt auf gleich kaputt gehn
