Hallo allerseits ...
Will nun mal versuchen, hier ein paar Tips zu bekommen:
ALSO: Mein V6 ruckelt in den unteren Drehzahlen (egal, welcher Gang!) ... stehe ich z.B. an einer Ampel und will losfahren, dann ruckelt er kurz, bin ich aber über eine gewisse Drehzahl hinaus, dann fängt er sich und läuft sauber!
Bevor nun Antworten kommen, die da heißen: Zündkerzen usw. .... Fehlanzeige, denn: Folgende Sachen wurden vor kurzem erneuert: Zündkerzen (AGSF 32FM), Zündkabel (NGK), daß IMRC wurde ausgebaut und Dank "cougar st-220" wieder gangbar gemacht (funktioniert jetzt tadellos und ist unter die Batterie verlegt!). Trotzdem ruckelt er munter weiter!!! Was könnte nun noch in Frage kommen ???
Will noch anmerken: Das ruckeln ist nur in den unteren Drehzahlbereichen und wenn ich untertourig fahre: z.B. fahre ich im 4.Gang 60 und will dann beschleunigen, wird geruckelt!!!
So ... nun Ihr ...und Danke einstweilen! Gruß Horidos
