mondeo901
2 März 2006
Schwentinental
Mein 6000CD (nach Facelift) muckt herum. CD werden gespielt, nach dem dritten oder vierten Titel kommt "CD error" und das war es. Wen man dann die Cd auswirft und wieder neu startet, wird 1 Titel gespielt und dann wieder CD error. Und nach einer Wartezeit spielt er dann wieder bis zu 3 Titeln ab.
Was sagt ihr dazu, schon mal ähnliches gehabt???
Wenn das Gerät ausgebaut ist, kommt man dann einigermassen an den Lesekopf ran??? (Zum reinigen )
bossi
22 April 2008
An den Laser vom 6000CD kommt mann schlecht ran. CDs sind Original und ok? Eventuell Reinigungs Cd.. bringt aber selten was. Wahrscheinlich Laser schwach, dann am Besten komplettes CD Laufwerk erneuern. Frag mal bei TV-Grawe in Datteln, die können Reparatur für ein Ford / Visteon Autoradio machen.Gruß PB
mondeo901
2 März 2006
Schwentinental
Original von bossi
CDs sind Original und Gebrannte. Fehler tritt bei Beiden auf, bei den Originalen aber erst später.
Würde bei Reparatur auch ein MP3 Laufwerk "machbar" sein.?
bossi
22 April 2008
Laut deiner Beschreibung ist es eindeutig ein schwacher Laser.
In den 6000CD lässt sich leider kein MP3 Laufwerk einbauen.
Bleibt nur ein Laufwerkstausch. Mit ca. 60 Euronen musst du rechnen.
