Bremsverschleißanzeige erlischt nicht nach Wechsel
ika62
6 April 2007
58256, Ennepetal,
habe heute alle vier Bremsscheiben und Klötze austauschen lassen.
Trotzdem leuchtet die Warnlampe in der Deckenkonsole immer noch.
Kann es sein, das ich den Fehlerspeicher noch auslesen lassen muß um die Leuchte zu löschen???
MCG
1 Februar 2006
Ulm
normalerweise muss man da nix "löschen". die erlischt von selber. hast du auch die inneren bremsklötze tauschen lassen? glaub da sitzt der sensor drauf.
MCG
1 Februar 2006
Ulm
mmh. komisch. nachdem ich meine bremsklötze tauschen lies, war die anzeige weg.
Claim
4 Januar 2006
Sachsen-Anhalt
Guck mal ob alle Kabel an den Klotzen mit den Sensoren dran sind bzw. überprüfe mal die Steckverbindung! Was auch sein kann das irgendein Kabel durchgescheuert ist und somit durch den Massekontakt das Signal leuchtet! Mfg Christoph
Suicide
1 Juni 2004
Denkendorf Oberbayern
Ich habe ähnliches Problem gehabt, bei mir lag es auch an den Steckverbindungen. Wenn also Stecker und Buchse nicht den erforderlichen Kontakt haben um den Kreislauf zu schliessen, leuchtet die Lampe. Mittlerweile nehm ich schon gar keine Bremsbeläge mit Verschleißanzeige mehr,habe das Kabel mit dem Verschleißsensor zwar angeklemmt, aber eben ohne Funktion an der Karosserie fixiert. Somit leuchtet diese dämliche Lampe hoffentlich nie wieder. 8)
ika62
6 April 2007
58256, Ennepetal,
Danke nochmals für eure Tips. Habe den Wagen noch mal in der Werkstatt gehabt. Die Steckverbindungen wurden nochmal geproft und mit Kontaktspray versehen. Jetzt ist alles in Ordnung und die Lampe ist aus. :D
wolfgang kill
einfach vergessen
das "Problem" hatte ich auch schon einmal;
in der -Ford- Fachwerkstatt;
die hatten einfach vergessen die Kabel aufzuschieben; ?(
MWurm
10 Februar 2006
Kreis Olpe
Hi!
Bei mir war damals mal Kabelbruch am forderen Sensor.
Wurde dann teilweise ersetzt.
LG - Matthias
