		Metalcore84
Hallo Ihr,
Bin auf euer Forum gestossen und hoffe einer kann mir weiterhelfen. =)
Und zwar hab ich seit gut 5 Monaten ein schweres Vibrieren beim Bremsen im Lenkrad und inzwischen so viel dass es selbst der Beifahrer merkt, der Wagen schlägt richtig beim Bremsen, wenn ich langsamer werde und Bremse, merkt man dass das Schlagen auch langsamer wird.
So als wenn ne Unwucht in der Bremsscheibe ist. Die Bremsscheiben und Bremsbeläge sind grad mal 5 Monate alt.
Ich habe dann vorhin mal weils immer schlimmer wird die Räder abmontiert und nachgesehen:
Rechts sieht alles gut aus keine Riefen bzw Rillen und Bremsbeläge wie neu also noch genug drauf , nur wenn ich die Scheibe drehe hängt es ein bisschen bei einer Stelle der Scheibe.
Danach hab ich mir die linke Seite angeschaut und das entdeckt :
ziemlich tiefe Riefen, fühlt man deutlich.
hab daraufhin auch mal die Sicherungsklammer der Bremsbacken abgezogen und man sieht deutlich dass eine Backe weniger hat, da wo die Riefen sind:
Nun die Frage:
Muss die rechte Scheibe erneuert werden, oder ist es normal dass die Scheibe beim drehen etwas hängt? (eventuell die Unwucht die man spürt?)
Muss die linke erneuert werden?
Wenn ja bei beiden mit neuen Bremsbelägen?
Würde mich über Antworten freuen
Lieben Gruß
Mattias
	Nun die Frage:
Lieben Gruß
Mattias
