Bremsen schleifen und ruckeln. Schon wieder verzogen?
snakeshit
Hallo zusammen,
Habe seit Ende März diesen Jahres einen Focus Turnier '99.
Nach dem Kauf wurden die hinteren Bremsen von einem Bekannten gewechselt.
Etwa 3 Wochen später fing es beim bremsen an zu ruckeln.
Damit bin ich bis Mitte August ca. 20tkm gefahren und hab dann alle Bremsen komplett wechseln lassen, weil ich nicht wusste, von welcher das Ruckeln nun kam.
Die Werkstatt meinte damals, dass sich die Bremsen verzogen haben könnten, weil sie zu heiß wurden.
Nach dem Wechsel war für ca. 4 Wochen Ruhe (ca. 5000km), dann ging's wieder los.
Jetzt kommt allerdings dazu, dass die Bremsen in kurzen Abständen schleifen, was bei langsamer Fahrt deutlich hörbar ist.
Das Ruckeln kommt nur noch während längerer Autobahnfahrten und beim bremsen aus hohen Geschwindigkeiten vor.
Bin allerdings, seit Anfang September, nur ca. 3000 KM gefahren.
Was könnte die Ursache sein?
Irgendwas an der Aufhängung?
Sind die Bremsen schon wieder verzogen?
Habe in älteren Threads schon davon gelesen, aber keine Lösung gefunden.
Ein anderes Problem gibt es auch noch..
Beim normalen fahren in Rechtskurven, virbriert vorne links etwas.
Mir wurde gesagt, das könnte das Radlager sein.
Allerdings tritt das ruckeln nur auf, wenn ich Gas gebe. Beim rollen in Rechtskurven vibriert nichts.
Hat dafür eventuell auch jemand eine Lösung?
Micha
Stevie
1 September 2008
Sind die Bremsscheiben denn die Originalen? Nicht, dass das irgend ne Billigware ist, dann würds mich nicht wundern.
snakeshit
Sind aus'm Zubehörhandel.
ATE und NK
Edit: Knapp 300€ sind nicht unbedingt billig.... -.-
Holgi
10 April 2006
ganz aus dem Süden von D
Original von snakeshit
Micha
"Lösen können wir das Problem vieleicht nicht,
aber wir wollen es zumindest etwas auflockern!"
Schau dir doch auch mal die Antriebswelle bzw. die Gelenke an !
..und zu deinen Bremsen:
wurden auch die Sättel und Kolben überprüft ?
Nach fast 10 Jahren können die schon mal fest werden.
Hinten ist es ja noch eine "besondere" Sache wegen der Handbremse.
Wurde hinten mit einem Kolbenrücksteller gearbeitet ? (drücken und drehen)
Ich beschäftige mich gerade sehr damit, da die Arbeit (Bremsen komplett neu) bei meiner Kiste demnächst ansteht.
Teile für vorne liegen schon hier .... Original Motocraft
..für hinten sind sie in der Beobachtung ! ;)
snakeshit
War jbeide Male dabei, als die Bremsen getauscht wurden und da wurd nicht mit nem Kolbenrücksteller gearbeitet.
