Brauche Hilfe/Fotos/Infos beim Umbau auf RS!
Hanno
7 Dezember 2003
Sarstedt
www.just-tuning.de
Hi Leuds!
Ich habe in meinen Escort GAL nen RS Motor eingebaut und auch endlich das passende Getriebe dazu bekommen. Mein Problem ist nur das ich die Kuppelstange nicht dranbekomme. ?( Falls ihr mir ein paar Bilder zuschicken könnt wie das von unten (Motor/Getriebe mit Kuppelstange) aussieht, wäre mir bestimmt super geholfen!
Danke schonmal im voraus!
Gruß Hanno
August
20 Dezember 2002
www.ford-club-nb.de
Wenn du vorher einen 1,6 Zetec oder ähnlich drin hattest dann
passt das Schaltgestänge nicht du brauchst eins vom RS 2000. Ich hab leider keine Bilder
Hanno
7 Dezember 2003
Sarstedt
www.just-tuning.de
Das habe ich auch schon, weiß nur nicht wie ich an den Stummel am Getriebe rankommen soll!?! Muss ich vielleicht auch noch da Getriebe ca. 5 cm tiefer hängen, durch längere Schrauben??? ?(
August
20 Dezember 2002
www.ford-club-nb.de
Original von Hanno
Wieso kommst du mit der Länge nicht hin? Du kannst vom Innenraum die 4 schrauben vom Schaltgestänge lösen und etwas nach vorne drücken , aber das bringt keine 5 cm . kannst du denn den " Stummel " am getriebe noch etwas rausziehen ?
Hanno
7 Dezember 2003
Sarstedt
www.just-tuning.de
Von der Länger her passt das, nur ich finde das ist ziemlich weit versetzt! Wenn ich morgen die Cam bekomme, kann ich dir ja mal n Pic zuschicken, damit du dir mal n Urteil machen kannst.
H
HerrDiddelmaus
Hallöchen,
wie meinst den das mit 5cm tiefer
Normaler weiser wenn alles richtig eingebaut worden ist und auch die teile vom Rs benutzt wurden sind müsste es auch ohne Probleme anzuschliessen sein. Habe gerade einen 1,8 in einem 1,6 Modell eingebaut.
H
HerrDiddelmaus
Original von EscortMK7
Hast du den 1,6er noch?
Ja ist aber teil zerlegt, Lagerschaden bzw ein Lager defekt, hätte ich den anderen Motor nicht liegen gehabt dan hätte ich das lager ausgewechselt.
Wiso brauchst du ein ´Motor oder Teile
N
Naumi
Möglich bin am überlegen ob ich meine 1,4l maschine rausbaue und in den MK6 da wo noch ein oller 1,3l drinn ist
Hanno
7 Dezember 2003
Sarstedt
www.just-tuning.de
Meine Anfrage hat sich erledigt, hatte nämlich nur vergessen den einen Halter richtig anzuschrauben. Durch das anziehen der Schraube/des Halters hat sich der Motor gerade ausgerichtet und ich komme nun auch Problemlos an den Getriebestummel.
Trottdem danke für eure Hilfe!
Gruß Hanno
