brauch ich neue boxen?
de-ka
könnte einen subwoofer mit folgenden daten:
Maximal Leistung: 600 Watt
Bassreflex Röhre mit 1 x 300 mm Basstreiber
RMS 400 Watt
Impedanz 4 Ohm
Frequenzbereich : 25 - 500 Hz
und eine endstufe:
Ausgangsleistung max.: 2 x 250 Watt
Ausgangsleistung gebrückt.: 1 x 500 Watt
Hochpass: 40Hz - 250Hz
Tiefpass: 40Hz - 250Hz
Frequenzbereich: 10Hz - 45KHz
S/N Ratio: 100dB
Dämpfungsfaktor: 180
günstig bekommen
müsste ich mir zusätzlich neue boxen kaufen? also für die türen oder zusätzliche!?!
CougarST130
Von welchem Hersteller ist den der Subwoofer und der Verstärker?
Wenn du den Subwoofer über den Verstärker laufen lässt brauchst du nicht zwingend neue Lautsprecher. Kommt darauf an ob dir die Lautsprecher ausreichen...
Ein neues CD-Radio mit Verstärkerausgang hast du aber, oder?
Banovs
7 März 2007
Langenselbold
Original von de-ka
RMS 400 Watt
und eine endstufe:
Die Endstufe die du da bekommen kannst ist nur für den Bass gedacht, solange du nicht eine zweite für die Front und Fond Lautsprecher besorgst, reichen die Original locker aus...
Driver83
Nein wenn du ihn nicht stunden lang ohne Motor laufen lässt nicht! 8)
Was ist das denn für eine Marke wenn man mal fragen darf?
Mit den angaben kann man nämlich nicht viel anfangen weil die billigeren Hersteller gerne mal übertreiben!
de-ka
die obenaufgeührten sind schon weg, hab mich aber auch schon nach was anderm umgeguckt:
http://www1.conrad.de/scripts/wgate...307020&p_load_area=0307020&navi=links#0307020
und hier dann das "RAVELAND XXL POWER PACKAGE" !!
daten:
Prinzip: 4-Kanal
Musik (max.) Lautsprecher: 250 W
RMS Lautsprecher: 100 W
Impedanz Lautsprecher: 4 ©
Subwoofer-Ausführung: Gehäuse
Musik (max.) Subwoofer: 700 W
RMS Subwoofer: 250 W
Impedanz Subwoofer: 4 ©
Musikleistung Verstärker: 4 x 250 W
RMS-Leistung Verstärker: 4 x 100 W
Anschlussimpedanz Verstärker mind.: 2 ©
ist preislich auch auf dem nieveau und ich hoffe von der leistung auch!?!
CougarST130
Würde ich dir nicht empfehlen. Spar lieber etwas und kaufe dir was besseres.
Vergess diese Leistungsangaben, die stimmen sowie so nicht!!!!
Driver83
Ich schließ mich der meinung von CougarST130 an!
Ganz wichtig ist als erstes ob du ein neues oder das Serien Radio hast wie oben schon gefragt??
Weil sonst kannst du keinen Verstärker anschließen
Wenn du natürlich nicht mehr kohle hast und nicht mehr warten willst musst du dir das wohl holen! Weil was besseres für den Preis gibt es wohl leider nicht!
Ich kenne auch jemanden der damit zufrieden ist!Aber der ist auch kein Musik freak :affen
Du hast einen Focus und wenn du die Boxen austauscht, kannst du pech haben das es sich schlechter anhört als mit den serien boxen!Die sind ja garnicht so schlecht!
Der bass wird dich sicher nicht umhauen!Der scheppert mehr als alles andere! :rolleyes:
Wenn du was in der Einsteigerklasse haben willst empfehle ich zb ein bass von spectron :
http://www.acr.ch/shop/index.php?sid=12012002601479730127&itemno=SP-O112&aid=1006&cf=itc
Verstärker:
http://www.acr.ch/shop/index.php?sid=12012001341141497028&itemno=SP-A4150&aid=861&cf=itc
Und Boxen von Axton: weiß gerade nicht welche größe bei dir passen)
http://www.acr.ch/shop/index.php?sid=12012002601479730127&itemno=AX130&aid=930&cf=itc
So hast du ein Set für 239€ was aber auch klanglich ok ist 8)
Brauchst dann nur noch ein Kabelset kaufen fertig
Besser gehts nunmal immer das das ist schon für den Preis ok!
:happy:
CougarST130
Was dir Driver gesagt hat ist für den Preis ok. Natürlich ist es Einsteigerklasse und du darfst dir davon nicht soviel erhoffen.
Ich habe vor 4 Jahren auch klein angefangen mit Infinity Lautsprecher und einem kleinem Ground Zero Subwoofer.
Im Moment bin ich beim Eton Adventure angelangt an einer Alpine PDX Endstufe. Es ist immer noch nicht Non Plus Ultra aber damit kann man schonmal klanglich was anfangen.
Geh doch einfach mal in ein Car-Hifi Geschäft und höre dir ein paar Lautsprecher an. Ich würde nie Lautsprecher im Internet kaufen ohne sie vorher gehört zu haben.
