Bowdenzug Motorhaube - Bezugsquelle
Big_mac_the_crack
11 November 2009
Schweiz
mein Bowdenzug zum entriegeln der Motorhaube macht so langsam die Krätsche und ich habe bedenken dass er irgendwann garnicht mehr aufgeht.
Hat jemand einen Tipp wo ich den beziehen kann, ausser beim Ford-Händler?
Grüsse
BMTC
Im Verkauf sind derzeit 2 Schlachtcougars.
Wenn das nix ist, dann schau hier > Art.Nr.: 1087331 BETAETIGUNGSZUG
Das müsst das Teil sein - ohne Gewähr !
Oder du baust den alten aus gehst in einen Zweirad/Motorradshop und läßt dir was basteln.
Wegen den paar € würd ich aber nicht anfangen zu pfuschen.
Big_mac_the_crack
11 November 2009
Schweiz
Danke Achim...
Naja wegen den paar Euro wollte ich auch keinen gebrauchten nehmen, aber 50er ist halt auch ein stolzer Preis, allerdings nicht stolz genug um zu pfuschen, wie du schon richtig geschrieben hast, mal meine Ford-Werkstatt fragen was die wollen.
27 Oktober 2010
Stendal
Hat er sich aufgetrieselt oder ist er einfach nur ein Stück länger geworden und die Haube lässt sich nur noch mit List öffnen?
vll. hilft auch Dir der kleine Sprengring der bei mir seit einem Jahr seinen Dienst tut?!
Big_mac_the_crack
11 November 2009
Schweiz
Also er ist erst ein Stück länger geworden. Und nachdem mir letzten die Motorhaube bei über 200 km/h dank deutscher Katastrophenautobahnen aufgesprungen ist, also nur die Verriegelung zum Glück nicht komplett. Ging erstmal garnichts mehr.
Ich hatte schonmal das Problem und habe wie du ein Distanzsstück eingebaut aber ich habe das Gefühl dass obwohl er momentan geht, der Seilzug sich auflöst, also dadurch länger wird und ich möchte nicht auf den Tag warten wo die Motorhaube garnicht mehr aufgeht, ist glaube ich eine ziemlich bescheidene Arbeit dass zu richten...
21 Oktober 2009
Wuppertal
Hatte das Problem auch aber bei mir ist der Zug nicht länger geworden, sondern das aufgequetschte
Endstück hatte sich mit der Zeit auf dem Seil nach hinten bewegt.
Habe dann einfach eine große Lüsterklemme genommen, die Isolierung abgemacht und das Ding
über die Endhülse an die ursprüngliche Position geschoben.
Die Lüsterklemme übernimmt jetzt wie eine kleine Schraubzwinge die Funktion des Endstücks.
Bin der Meinung, dass man sich den Austausch sparen sollte.
Gruß Markus
