Bordcomputer
cmaster2708
Hi, hab über die SuFu nichts gefunden.
Es geht um den Bordcomputer den es wohl in einigen MK4 gab.
Wenn ich den nachrüsten will, was muss ich dafür alles machen?
Liegen die Kabel schon vorbereitet, über die er die Informationen bezieht.
Was zeigt er alles an?
Wo saß er original?
Danke
Scorpio Mike
Ist ein sehr seltenes Extra das es erst ab Ghiaausstattung gab.
Der Bordcomputer zeigt folgende Funktionen an:
-Momentaner Verbrauch
-Durchschnittlicher Verbrauch
-Verbrauch seit Start
-Restliche Reichweite
Der Bordcomputer sitzt original links am Lenkrad anstelle des kleinen Ablagefaches.
Die Kabel liegen bestimmt nicht dafür.
Kiesi
Die Blende und den Bordcomputer zu finden ist zwar schwierig lässt sich aber bewerkstelligen. Die Anschlusskabel dafür zu finden ist dagegen ein Ding der Unmöglichkeit. Bei Ford ist nichts mehr lieferbar, musst echt Glück haben wenn du die Sensoren usw. findest.
Mk4Zetec
15 Mai 2003
München
Fürn EFI benötigt man übrigens beim Bordcomputer keine zusätzlichen Geber oder Fühler mehr.
Mein BC funktioniert seit einigen Tagen auch mit dem Zetec Motor. Kabelbaum wurde selbstgestrickt und auch die Anzeigewerte sind - bis auf die Restreichweite - absolut nachvollziehbar. Ich denke mal, daß wir für die Restreichweite das falsche Gebersignal haben, da er immer mehr an Restreichweite anzeigt je leerer der Tank wird.
G
girly2201
Probier mal die Polung der Sensoren zu Tauschen + -
cmaster2708
jo danke für die antworten. bei meinem motor handelt es sich um den Efi.
Was ist denn n neuer Bordcomputer eurer Meinung nach wert?
Mk4Zetec
15 Mai 2003
München
@3Lt
Mei - gut Ding will Weile haben ;)
Außerdem - 5 Jahre nach Motorumbau - angesichts des Gesamtfahrzeugalters wars doch schnell :D
Ich dachte mir schon sowas mit dem Kabel... Muß ich also doch vom Tankgeber her eine Leitung nach vorne bringen...
Mk4Zetec
15 Mai 2003
München
Dirk, da sieht man wieder dass Du nen moderneren Gebrauchtwagen fährst... Beim Mk4 leuchtet da nix. ;)
Wir haben eigentlich nach Schaltplan gearbeitet. Daher ist das schon verwunderlich... Aber gut - suchen wir das Signal halt woanders raus.... (Wohl also doch direkt am freien Stecker am Tankgeber).
