Samson
hier ein weiteres Problem.
´97 Limo, Ghia, geschaltet.
Bei fast jedem 2mal starten setzt sich der Bordcomputer mit allen Anzeigen und der Tageskilometerzähler auf 0.
Gibt es da eine Abhilfe?
Gruß Norbert
J
Jürgen
Überprüfe mal deine Batterie ob sie noch genug saft liefert.
Samson
Batterie ist i.O.
Habe die ständige Anzeige des Bordcomputer von Außentemperatur auf Durchschnittsgeschwindigkeit geändert. Seit 2 Tagen und über 70 Km Kurzstreckenverkehr mit diversen Startvorgängen, keine Probleme mehr. Sieht ganz danach aus das mein Bordcomputer das Außentermometer nicht mag. Werde das Problem weiter im Augen behalten.
Gruß Norbert
rennsemmel 24V
hast Du mal beobachtet ob nach längerer Standzeit beim Starten die Tachonadel u. Drehzahlmesser kurz überschlagen ??? Wenn ja dann hast Du ein Batt problem oder mit der Lima stimmt was nicht. ?(
Möglich ist auch ein versteckter Verbraucher der Irgendwie Strom zieht ohne das Du das bemerkst.
Würde aber erst mal den Ladestrom Prüfen!!! :wow
rennsemmel 24V
