dete
18 Januar 2007
Habe einen C-max 120 PS Bj 1.2004 erworben. Am Blinkerhebel läßt sich die Anzeige des BC nur in Richtung unten bewegen. In Pfeilrichtung hoch passiert gar nichts. Ist das so normal????
Danke
Dete
feltel
Ich denke mal eher nicht. Bei meinem FoFo2 kann man im BC in beide Richtungen scrollen. Ich nehme mal an das beim C-Max die selbe Technik verbaut ist. Da ist bestimmt bloß ein Kontaktschalter oder sowas im Blinkerhebel kaputt.
BlackFly
25 Dezember 2005
Dreieich
Jepp, nicht normal sondern vermutlich defekt. Bei meinem C-Max gehts in beide richtungen und ist meines wissens nach auch in der beschreibung so beschrieben
realfila
Ist leider nicht richtig. Beim C-Max kann man nur in eine Richtung drehen und zwar nach vorne in Richtung Instrumententafel.
Baumschubser
4 November 2004
Oberlausitz
Es gibt da wohl zwei Varianten. Einmal mit diesem Rad und einmal mit so nem Kipphebel. Erstere Variante geht nur in eine Richtung, die andere müsste vor und zurück können.
E
eschaefer
Das Drehrad ist NICHT defekt !
In den ersten Modellen konnte man nur in eine Richtigung das Rad drehen,
später (ab wann genau mir nicht bekannt) ging es auch "zurück" - d.h.
auch drehbar in die andere Richtung !
Gruß ES
cpmax
Richtig. Hatte schon zwei Mäxe. Beim 2004 ging es nicht. Ist in der Serie irgendwann geändert worden.
