Bordcomputer-Kabel für Benzindurchflußmenge nachrüsten
Markus...
18 Dezember 2005
Köln
Hallo zusammne,
ich möchte in einem Focus MK1 einen Bordcomputer nachrüsten. Dazu muss ich ja in den schwarzen Stecker C63 unten rechts an der A-Säule ein neues Kabel für die Benzindurchflussmenge in den schwarzen Stecker einclipsen. Ich frage mich wo ich am besten einen solchen Stecker zum einclipsen herbekomme der passt. Muss ich beim Schrott den ganzen schwarzen Stecker besorgen? Ist bestimmt schwer zu bekommen... Oder gibts die irgendwo auch einzeln?
Bei meinem Escort konnte man Prima ein Kabel mit Stecker eines PC-Netzteils nehmen, passte perfekt. Beim Focus suche ich noch...
Würde mich über einen Tip freuen. Vielen Dank :bier:
Möglichkeit 1: bei Ford gibt es Reparatursätze für Stecker. Da sind die Pins mit etwas Kabel und noch etwas Kleinzeug drin.
Möglichkeit 2: etwas suchen oder fragen, ob das hier wer übrig hat (es geht ja um den Pin, der sollte in dieser Form 100-fach im Fahrzeug vorkommen)
Möglichkeit 3: Schrotti ;)
Markus...
18 Dezember 2005
Köln
Danke schön :happy:
Dann versuchs ichs erstmal bei Ford, mal sehen ob ich damit den Teileservice nicht wieder überfordere ;)
