bordcomputer freischalten
Hacky67
22 August 2005
58513, Lüdenscheid
Hallo. :happy:
Wirklich ein Beitrag zum Thema:
"Wie macht man mit Sch....e Geld!" :kotz:
Jau - ist bekannt. Ein alter Hut. Manche entdecken es auch zufällig... :wow
Funktioniert bei Tacho´s mit digitalen Kilometerzählern (also auch Focus usw.).
Hat mit der Anzeige des regulären Bordcomputers nichts zu tun.
Des Rätsels Lösung:
Drücke (und halte gedrückt) den Stift zum Zurückstellen des Tageskilometerzählers, wenn Du startest. Nach Start kannst Du loslassen.
Durch die Anzeigen schaltest Du Dich mittels wiederholten Drückens.
Für die Zeit der geänderten Anzeige ist der Tageskilometerzähler ausser Funktion.
Abgeschaltet wird der Modus durch erneutes Starten ohne Drücken.
Was die einzelnen Anzeigen bedeuten und in welcher Reihenfolge sie auftauchen, wurde in diesem Board schon beschrieben.
Einfach mal die Suchfunktion benutzen...
Viel Spass beim "Spielen", :idee
Grüsse,
Hartmut
Alex_L.
morgen hugo,
schau mal in diedatenbank. unter mondeo-> elektrik-> goedefeld. da ist alles beschrieben...
alex
G
goedefeld
:idee
genau...und nicht vergessen, wie alle anderen, die sich die Infos in der Datenbank ansehen... € 5,- je Klick auf mein Kto. anweisen...danke :happy:
Sofahocker
Solange Du versprichst den Reinerlös nur für den Betrieb von Fordboard zu verwenden werden wir das mal stillschweigend dulden :mua
:affen.
Aber für den 100. Verkauf mußt Du ne Runde schmeißen :cola:
Bei ebay kann man echt aus Stroh Gold spinnen, wenn das die Gebrüder Grimm wüßten.
Gruß und schönen Advent
Torsten
