Blinkerrückstellung kaputt
Manu
Hallo Leute
Wie oben geschrieben, ist die Blinkerrückstellung kaputt.
Was wird es mich kosten, das machen zu lassen( wg Airbag)
cabriofahrer
11 Juni 2011
56076, Koblenz
Hallo Manu,
soweit ich mich richtig erinnere brauchst Du lediglich eine neue Hebeleinheit (links/rechts/Warnblinker).
Gibt es beim Schrotti oder in der Bucht, Lenkrad bleibt auch drin!
Lediglich die obere Verkleidung muss ab.
Schau mal ob der hier paßt: ebay
Manu
Cool, danke und ich dachte das der Airbag raus muß um das Teil zu wechseln.
cabriofahrer
11 Juni 2011
56076, Koblenz
gern geschehen.
dachte ich damals auch, ist eber schnell erledigt.
tipp:
die kontakte der hupe, die auf dem schleifring schleifen (siehst du dann, sind zwei gefederte stifte) bisl mit fett einschmieren.
nicht zuviel, nur soviel dass die dinger keine geräusche beim lenken machen ;-)
patrick4939
3 Januar 2008
Und nicht erschrecken wenns beim abziehen der Hebeleinheit hupt, das ist normal. ;-) Nur das du es schonmal weißt...
... oder zu erst die stecker vom schalter abstecken!
und darauf achten es gibt 2 verschiedene schalter mit und ohne vario intervall der vorderen scheibenwischer
können aber untereinander getauscht werden nur das das vario dann nicht funst.
Manu
Cool, danke für die Infos. Werde das Teil in der Bucht mir kaufen, und dann von nem Kumpel einbauen lassen.
