Beleuchtung beim Öffnen
Chris_2005
Habe eben mal nachgelesen im Handbuch...so etwas wie eine coming home funktion beim MK III gibt es wohl nicht.... zumindestens nicht beim 2001 er...... :idee
Chris :bier:
Torca
20 August 2005
Ganderkesee
www.torca.de
Also mein Bruder hat sich einen Ford Focus II Sport gekauft, ohne Sichtpaket.
Jetzt hat er eine Anleitung im Inet gefunden, womit er genau die Funktion aktivieren kann! Dies hat er gemacht und es funzt einwandfrei! Das ganze wird über das Zundschloß und dem Schlüssel programmiert und somit ist diese Funktion freigeschaltet.
Gibt es das nicht vielleicht auch für den Mondeo?
te-rex
Nur nach dem Preis kann man nicht gehen.
Man muss immer sehen was die Teile alles können.
Schalten die z.B. immer oder nur bei Dunkelheit.
Das hier z.B.macht nicht nur Coming-Leaving Home, sondern auch Fenstersteuerung und Automatisches Fahrlicht.
Wenn man nur C-H braucht dann ist das natürlich teuer, wenn man aber vielleicht noch einen Autolichtassistent mit einbauen will, dann ist man mit dem besser bedient.
Das von Conrad würde ich nicht nehmen, weil das keinen Dämmerungsschalter hat, also immer leuchtet, auch bei Tage.
Für was braucht man 40A oder nur 30A Schaltleistung?
Die Nebler nehmen ca. 10A auf. Mit einschaltstrom wären max. 15A von nöten.
stab23
15 Januar 2005
Aken
www.makemesuper.com
Das Flatwing hat nen Dämmerungsschalter, das geht dann nur wenns dunkel ist. FH Steuerung haben doch eh alle MK3 Mondeo, muß man nur etwas länger drücken auf der FB.
te-rex
Klar das haben ja alle Autos:
Das ist auch keine normale Steuerung.
1. Mit dem verschließen des Autos kann man eine Lüftungsfunktion einleiten. Da versperrt das Auto und es wird ein kleiner Lüftungsspalt offen gelassen. Wenn es nun dämmert, z.B. es regnet fahren die Scheiben von selber zu. :D
2. Fensterüberwachung. Scheiben fahren immer bei Dämmerung zu, aber nur wenn das Auto auch zugesperrt wurde.
Das alles geht mittels Tastenkombination. Das lässt sich auch dektivieren.
hier. Den anderen link finde ich nicht.
te-rex
Ist gerade im Einbau im Opel.
In der A-Klasse läuft es auch.
und in allen VAG.
Lauffähig eignetlich in allen Autos, so die Aussage vom Admin
Xrissi77
20 Oktober 2004
Stuttgart
Original von te-rex
und in allen VAG.
Und wie kompliziert ist es ein zu bauen?
Das sit wohl die nächste frage?!
:wand
te-rex
Nicht schwierig.
Plus
Minus
Zündungsplus
Nebelscheinwerfer z.B.
Das gibts alles am Lichtschalter, oder am Relaissockel.
Dann brauchst du noch was um es anzusteuren.
Entweder die FFB Signale oder einfach nur das Massegeschaltete Kabel für die innenleuchte.
Dann hast du schon Cominghome.
