bekomme mein Kofferraum nicht auf.
L
LottiMk4
bekomme an meinem MK4 Cabrio das Schloss nicht auf bzw. lässt sich nicht reindrücken. Schlüssel geht rein nur drücken kann ich es nicht ich werde noch wahnsinnig ... soll ich mal mit dem Hammer draufschlagen? oder weiss jermand Rat?
Ich hatte ein ähnliches Prob. bei meinem Golf 3.
Das Schloss im Kofferraum ließ sich nicht mehr drehn.
Ich bin dann von innen in den Kofferraum gekrabbelt und hab von innen die Verkleidung und das Schloss ausgebaut.
Danach den Schließzylinder zerlegt und gereinigt (war nur Rost und Schmutz) und dann das ganze wieder zusammengebaut.
Beim zerlegen des Zylinders musst du aber vorsichtig sein. Das ist mit den kleinen Teilen eine Fummelarbeit .
Wenn Ford nicht 'ne komplett andere Technik benuzt müsste das bei dir auch gehn.
Klingi
29 Dezember 2002
Altentreptow
www.ford-club-nb.de
das kommt bei den älteren Escort Modellen öffter vor am besten nimmst du Öl aus der Spühflasche und sprühst es in den Schlüsszylinder und auch aussen rings um den Druckknopf und lässt es ein wenig einwirken. Dann nimmst den Schlüssel und bewegst den Schlüssel immer hin und her bis er das Schloss entriegelt. Ist es schon entriegelt und klemmt nur der Druckknopf dann wie oben beschrieben das Öl einwirken lassen und den Knopf immer wieder mit normalem Druck drücken bis er sich reindrücken lässt. Dauert manchmal etwas, wenn sich nichts rührt sieht es problematischer aus, kommst du vom Innenraum in den Kofferraum beim Cabrio? Wenn ja musst du die Verkleidung abbauen und den Schließzylinder von Hand umschalten.
Zur Beseitigung des Problemes würde ich dir eine elekrische Fernentriegelung empfehlen, da die Schließzylinder sich immer wieder mit Dreck zusetzen, dass selbe Problem tritt auch immer beim Tankverschluss auf.
Ich hoffe, dass hilft dir weiter.
wotschi
Vermute, das Ding ist verdreckt. Als Soforthlfe Kriechspray reinsprühen, abwarten und es geht wieder wie geschmiert. Ansonsten hilft nur ausbauen und reinigen.
:D
L
LottiMk4
um die Rücksitzbank zu entriegeln muss ich leider den Kofferraum öffnen !!! schitt... werde es also weiter mit Kriechöl versuchen.
BlackPuma2002
Oda wie wäre es mit ner FLEX ??? :D ;)
Ne also normal echt nur fleissig kriechöl, ab und zu mal mit Bissle druckluft reinpusten und den schlüssel imma wiedr reinstecken und bissle hin und herdrehen und bissle dran wackeln, irgendwann geht der dann auf, wenne glück hast*fg
L
LottiMk4
so meine Geduld war am Ende, habe ein Stück Holz genommen und einen Hammer :D und mal etwas auf das Teil drauf gehauen und siehe da auf einmal ging es . so und nun gereinigt :rolleyes:geht alles wieder
