Beim TÜV gewesen
Adi1983
Hallo zusammen,
war gerade beim TÜV mein Puma hat mehrere Mängel:
1. Begranzungsleuchte vorne nicht genemigte Ausführung (hinterm Küllergrill OK muss ich entfernen)
2. Vorderachse Radlager zuviel Spiel
3. Fahrzeug algemein Geräusch entwiglung (sportluftfilter und Auspuff anlage nicht zulässig??? ( No Limit Anlage habe ich drunter und nen K u. N Luftfilter ist das wirklich nicht zulässig)
4. leichter Öl verlust im Getriebebereich
5. CO-Konzentration im Abgass zu hoch.
Leerlauf 850 U/min CO= 2.54 soll max 0,5
erhöter Leerlauf 2730 U/min CO= 1,76 soll max 0,3
Lambda Wert 0,96 soll max 1,02
Was könnte das sein???
Lambda sonde???
TheFriendlySniper
22 Januar 2007
Bentwisch (Brandenburg)
www.thefriendlysniper.de
Soweit mir bekannt, dürfen Sportluftfilter und Sportauspuffanlagen nicht mehr zusammen verbaut werden, verstehe einer warum, da sich die dB Werte ja nicht addieren.
Dein CO2-Ausstoß kann am Steuergerät oder an der Lambda Sonde liegen, ich denke aber mal das es die Sonde ist.
Adi1983
Wie am Steuergerät???
Ich denke ich besorge mir gleich mal eine neue Sonde bau die ein hoffe das dann alles in Ordnung ist bei Ford habe ich gerade angerufen die wollten 320 € für die sonde mit einbau haben bischen übertrieben oder???
Adi1983
Ja ist es denn auch wohl die Lambdasonde denn so fett wie der läuft.
Merkt man den unterschied den beim Fahren oder nur beim AU???
Ob der wieder in Ordnung ist
Bad-Focus
11 März 2005
Niedersachsen , Schaumburg
www.focus-gallery.de
Original von Siggmaster
Das Thema KN Lufi. und Sportauspuff in Zukunft verboten !? wurde hier im Board schon ausgiebig diskutiert.
Ich höre aber immer wieder von Fällen wo es doch geht, also nix genaues weiss man nicht :rolleyes:
sollte doch langsam klar sein ...
jedes gutachten von lufis/auspuff bezieht sich auf "rest serienanlage".
und dadurch verfällt halt bei änderung diese die eintragung , da eben gutachten nicht mehr gültig.
und eintragen kann man es , wenn man ein geräuschgutachten erstellen lässt.
das darf dann nur original+3db haben!
wenn das so ist dann wird es eingetragen (zb. "k+n lufi mit auspuff wolf") und man kann damit gefahrlos durch die gegend iehn :D
Adi1983
Hallo weis einer ob der Luftfilterkasten aus dem Escort GAL past finde keinen für nen Puma.
Oder welche würden sonst noch passen
Adi1983
kann man die Lambdasonde nach messen wenn ja wie und was für werte muss die haben
backinblack
Original von Adi1983
warum sollte der escort kasten passen? der puma hat nen ganz anderen motor, zumal es beim escort auch zig verschieden gibt abhg. vom motor.
warum brauchst einen neuen kasten?? haste tatsächlich den alten weggeschmissen ?? :respekt
kennste keinen puma fahrer aus der nähe der dir einen leihen könnte fürn tüv??
da fällt mir ein, das der Fiesta Lufi-Kasten passen könnte, die KN Tauschfilter haben ja zumindest dieselbe teilenummer soweit ich weiss
NoFear
25 Januar 2007
Düsseldorf
www.jadefalcon.de
jaein.
du ku kannst höchstens schauen ob das ergebniss bei fahren unter teillast nahe Lamda 1 ist. Das sagt aber auch nichts 100%iges.
Optimal währe wenn du die lambda zusätzlich in einen funktionierenden Wagen einsetzt und eine vergleichsmessung der Lambdas machst.
Adi1983
Gut werde die lambdasonde mal beim Kollegen einbauen der hat auch nen Puma.
Nein der Luftfilterkasen ist nicht ganz weg habe das unterteil noch nur das obere Teil hatte nen Loch und da ich damals den K&N rein bekommen habe habe ich den weg gemacht bin ja einmal schon mit übern Tüv gekommen werde mir das oberteil fürn Tüv mal leihen.
Adi1983
So habe am WE die Lambdasonde mal beim Kollegen eingebaut ok denke das die Kaputt war der hat bei 50 im 3 gang konstant geruckelt.
Habe bei mir jetzt eine vom Schrotthandel drin.
Wie kann ich denn nun testen ob die besser läuft.
Nur bei der AU??
Wollte morgen mal das Radlager vorne wechseln brauche ich den ABS Ring dann auch neu???
Adi1983
Danke
das ist ja eine super anleitung.
Noch ne Frage merkt man es wenn der Wagen zu fett läuft oder nur bei der AU.
Weil ich habe ne andere Lambdasonde drin und merke nichts???
