Beim starten spielt Tacho verrückt
Y
yasin86
Es geht um einen Ford Focus 1.8 16V
Wenn ich mein Auto starten will, spielt der Tacho verrückt.
1. alle Anzeigen am Tacho leuchten kurz und danach wieder ganz normal
2. Tachonadel geht kurz bis 220 km/h und dann wieder zurück (aber nur der Nadel, also Motor nicht
Könnt Ihr mir helfen?
Ich bin auch telefonisch erreichbar 01744344762
gruffti
30 September 2004
Bad-Godesberg
...das ist meist ein Problem der Batterie. Wenn die ziemlich leer ist, unterschreitet die Spannung offensichtlich einen gewissen Grenzwert, um dann unmotiviert neu aufgebaut zu werden. Nach dem Verhalten würde ich einen oder mehrere Kondensatoren dafür verantwortlich machen. Habe aber keine Ahnung woran wirklich liegt, weil ich das auch für ungewöhnlich halte.
Das eigentliche Problem ist, dass die Nadel auch schon mal im Anschlag festhängen bleibt. Das habe ich noch nie ohne Ausbau der Armaturen beheben können.
Also erst mal Batterie checken.....
DocWishbone
24 November 2003
Marzipandorf
...hab' mir mal sagen lassen....
wenn die Batteriespannung zu stark abfällt, dann kalibriert sich die Instrumententafel beim einschalten der Zündung neu. Das ist dann das Phänomen mit den ausschlagenden zeigern.
Wie die Vorredner hatte auch ich schon Erfahrung damit. Neue Batterie rein (meine war ca. 2 Wochen danach platt) und alles war wieder in Ordnung.
Gruss
