Ich habe einen C-Max mit Abstandssensoren. Laut der Anleitung kann man einen Schlüssel nachrüsten um den Beifahrerairbag zu deaktivieren/abzuschalten, allerdings nur wenn KEINE Abstandssensoren verbaut sind (anstelle des Schalters dafür soll die Kontrolllampe hinkommen).
Mein Problem ist nun allerdings das auf dem Beifahrersitz eigentlich fast nur eine Schwangere Frau sitzt die deswegen keinen Gurt anlegt (meines Wissens nach auch dadurch befreit ist), ist der Airbag auch aktiv wenn der Gurt nicht angelegt ist?
Und irgendwann ist die Frau auch nicht mehr Schwanger, dann sollte anstelle der Frau dort so eine Kinderwanne stehen um das Baby zu transportieren, was allerdings das abschalten des Airbags (nur front oder auch Seitenairbag?) erforderlich macht. Der Schalter kann bei mir ja nicht mehr eingebaut werden (laut Betriebsanleitung), kann der Airbag noch anderweitig deaktiviert werden? Vielleicht über software oder gibt es alternativmethoden?
