rothorni 77
3 Juli 2026
Hamburg
Ich habe einen Ford Focus 1,0 Ecoboost
Seit 2 Jahren kommt immeröfter der Fehler P0036 Lambdasonde die wurde schon 2 mal erneuert,mitunter kommt der Fehler P0036 mit dem Fehler P00420 zusammen,die 36 kommt fast immer alleine.Einmal hat eine Werkstatt die beheitsbare Lamdasonde gewechselt,einmal habe ich sie selber gewechselt Die Der Fehler P0036 kommt einmal Inder Woche aber nicht Regelmäßig.Wenn der Katalysator def währe müsste doch der Fehler P00420 immer an sein ,oder???
Danke im Vorraus
BERGHEIM
Wurde auch die richtige Sonde gewechselt ?
Wird der Fehler P0036 zuerst gesetzt schließt dieser den Fehler P0420 aus ,
da eine defekte Sonde den Wirkungsgrad des Kats nicht ermitteln kann.
Heist wenn beide Fehler gesetzt sind, wurde zuerst P0420 gesetzt und dann P0036 .
P0420 kann aber auch eine Falschmeldung auf Grund einer fehlerhaften Nachkatsonde bzw
ein Verkabelungs oder STG Problemes sein .
rothorni 77
3 Juli 2026
Hamburg
Danke für die Antwort
Die P0036 ist immer zuerst gesetzt,die Nachkatsonde wurde einmal In einer Werkstatt erneuert,einmal von mir selber.Was ist die beste Möglichkeit den Fehler zu finden?
Danke im Voraus
rothorni 77
3 Juli 2026
Hamburg
Hallo rst
Die P0036ist bis vor 2 bis 3 Monate unregelmäßig gekommen,ich bin mehrere km gefahren und länger,ich darf jetzt aus Gesundheitlichen Gründen ein Jahr nicht fahren,meine Frau ist ein Schleicher die P0036 kommt alle 1,5 Tage
