Hallo!
Hier habe ich mal ´ne Anleitung geschrieben,
wie man sich ein Bremskolbenrückstellwerkzeug bauen kann.
Materialliste:
Gewindestange M10 ca.16 cm lang
1 Gewindestange M8 ca.12 cm lang
2 Muttern für Gewinde M8
2 Muttern für Gewinde M10
1 Stk. Rundstahl ca. 3 cm Durchmesser, min 0,5 cm, max. 1,5 cm dick
2 Rundkopfschrauben M4 Länge je nach dicke Vollstahl
2 Hutmuttern M4
Als erstes bohrt man mittig in den Rundstahl (ich habe ein Stück in 15 mm dicke genommen)
ein 10mm Loch.
Nun wird die Gewindestange senkrecht in dieses Loch geschweißt.
(Bild 1)
Als nächstes werden die beiden M 10 Muttern ans andere Ende der
Gewindestange gedreht und gekontert.
Als nächsten Schritt bohrt man durch die gekonterten Muttern
ein Loch mit einem Durchmesser von 8mm.
(Bild 2)
Durch dieses steckt man nun als Griff die 8mm Gewindestange und
sichert sie mit den beiden Muttern M8.
(Bild 3)
Als nächster Schritt werden in den Rundstahl zwei Löcher von 4mm
Durchmesser gebohrt.
Die Löcher sollten sich gegenüber liegen und so sein, dass sie möglichst
nah am Rand sind.
Ich habe sie in einem Abstand von ca. 12 mm von der Mitte aus gebohrt.
(Bild 4)
In diese Löcher werden nun die beiden Schrauben M4 gesteckt und
von der anderen Seite mit den beiden Hutmuttern verschraubt.
(Bild 5)
Fertig ist das Rückstellwerkzeug.
Viel Spass beim basteln
Mark
Materialliste:
2 Hutmuttern M4
ein 10mm Loch.
(Bild 1)
(Bild 2)
(Bild 3)
nah am Rand sind.
(Bild 4)
(Bild 5)
Mark
