Kalle
5 Oktober 2008
Soltau
hiho,
hab mal ne frage.kann ich an nen fiesta mk3 nur batterien mit flachpol klemmen oder gehen auch runde?habe mir nämlich neue runde klemmen gakauft.
und welche kapazität kann ich mit der lichtmaschine betreiben
fiestaturbo
Wenn Du dir die Arbeit machen und die Polklemmen umbauen willst kannst natürlich auch ne Batterie mit Rundpolen einbauen. Von der Kapazität her würde ich ne 46er, maximal ne 50 Ah nehmen, reicht locker.
E
eljot7771
hab bei mir auch eine rundpol drin. ist kein problem. gibt es adapter für. meine hat jetzt 43 AH. die ich vorher hatte, hatte 50 AH.
Kalle
5 Oktober 2008
Soltau
wieso isn das so ne arbeit?was müsste ich denn dafür machen.dachte das wären nur die kabel irgebdwie um klemmen
fiestaturbo
Mit "Wenn Du Dir die Arbeit machen willst" meinte ich ned das es viel Arbeit is sondern eher das ich den Aufwand für überflüssig halte, da Du ja beide Batterieversionen bekommst, vom Preis her is ja auch kein Unterschied
Kalle
5 Oktober 2008
Soltau
aso,ich habe mir nämlich ein paar goldene batterie klemmen gekauft und dann habe ich gesehen dass die im fiesta flache pole hat darum fragte ich.
