:mauer Hallo, es gibt mal wieder ein kleines (?) Problem. Nach dem Wechsel der Krümmerdichtung lbeim Mk.II 2L 100Kw läuft der Motor im Leerlauf nur sauber, wenn er warm ist. Kontrolle ergab, daß ein ganz klein wenig blow-by an der Leitung vom EGR ist, allerdings vernachlässigbar. Der Krümmer zieht Luft, was zu einer Verfälschung der Werte (zuviel Sauerstoff im Abgas) führt. Nach Lösen der Abdeckung habe ich festgestellt, daß vom ersten Krümmerbolzen ein kleines Stück fehlt, so daß die Mutter gerade nicht mehr greifen kann (keine Werkstatt/keine Garantie). Der Bolzen muß getauscht werden. Ist das ein Akt? Geht das ohne weiteres Zerlegen? Wenn ja, wie? Bin dankbar für jeden Tip/jede Anleitung.
Werner
Werner
