Ausgebautes LLRV testen
zawen
8 August 2005
Norddeutschland
Hab hier ein Leerlaufregelventil für den Zetec rum liegen und wollte es mal prüfen.
Sollte,Polarität steht sogar drauf,bei anlegen von 12V das Innenleben nicht bewegen??
Habe mal den "Motor" abgebaut und siehe da,das Ventil ist leichtgängig.
Strom nimmt das Teil auch auf,zumindest erwärmt es sich.Nur bewegt sich nichts.
dridders
12 April 2006
Weidenbach
Was zieht es denn an Saft? Polarität ist wichtig, da es eine integrierte Diode hat die den Abfallstrom der Spule vernichtet, und bei falsches Polarität ist die permanent leitend. Ansonsten müsste es sich normal bewegen sobald die Spule mit Strom beschickt wird.
zawen
8 August 2005
Norddeutschland
Glaube der Antrieb ist tot.Wollte messen,hat auch ein mal geklickt,aber mein Messgerät geht aus dem Messbereich.Und mehr als 10A kann mein Garagengerät nicht.
dridders
12 April 2006
Weidenbach
10A? Da ist was faul! Entweder verpolt oder hin. Es ist sicher Gleichspannung was du drauf gibst? Das Teil sollte eher in der Kategorie 1A liegen.
