Ausfall der Hintergrundbeleuchtung des Bordcomputers
idefix
24 Januar 2005
Mühlheim
mir ist heute die Hintergrundbeleuchtung des Bordcomputers im Drehzalmesser ausgefallen.
Hat jemand einen Hinweis für mich, wie man an das Lämpchen für die Beleuchtung herankommt?
Falls ich damit doch in die Werkstatt muss, was kommen da für Kosten evtl. auf mich zu?
Gerhard
Rico
9 Mai 2005
Sachsen
Naja
Hatte das Problem damals beim Cougar. War auch die BC-Beleuchtung. Hab mir das aber beim Mondeo auch noch nicht so genau angeguckt. Auf jeden Fall verkleidung vom lenkstock ab, dann siehst du sicher schon bissl mehr. Da die einheiten nahezu identisch sind, handelt es sich um glühbirnen. hab mir beim freundlichen damals 5 stück für 3,80 € geholt und das in eigentregie gemacht. Bin der Meinung das ist schon zu schaffen. Wenn du es aber machen lässt wirds sicher nicht billig werden. Eventuell mal nach nen plan zum ausbau der tachoeinheit suchen. Mit ein wenig handwerklichen geschick ist das kein Thema.
Achte nur darauf, dass nicht ganz soviele schrauben am ende übrig sind ;)
KI ausbauen
So baut man das Kombiintrument (im Folgenden als "KI" benannt) aus:
a.) volltanken und dann das Auto über Nacht stehen lassen. (das ist kein Witz!)
b.) Batterie abklemmen
ab jetzt gehts Schritt für Schritt:
c.) Abdeckung unter dem Armaturenbrett abnehmen
1.) Klappe für Sicherungskasten herunter klappen
2.) Die zwei Schrauben dort heraus
3.) An der Unterkante der Abdeckung sind nochmal drei Schrauben --> raus damit
4.) Rechts neben dem Lenkrad ist die Abdeckung nur geklpist
5.) Stecker vom Temperaturfühler (sitzt rechts hinter den kleinen Schlitzen) abnehmen
d.) Lenkradverkleidung abnehmen:
1.) Lenkrad ganz heraus und ganz runter.
2.) Obere Verkleidung abnehmen - die ist oben geklipst (bekommst Du ganz leicht mit einem Schlitzschraubedreher ab - aber sie vorsichtig, dass Du keine Abdrücke im Plastik hinterlässt)
3.) Den Blinkerstock und den Scheibenwischerhebel heraus (sind nur geklipst) und abstecken
4.) Radio-FB raus (vorne ist da ein kleines Loch, wo Du mit einem schmalen Schlitzschraubendreher reindrückst und dann die FB herausziehst - bin mir nicht sicher, ob da drin nicht noch ein Stecker ist)
5.) Vier Schrauben lösen (eine davon ist unter dem Hebel für die Lenkradverstellung)
e.) KI ausbauen (endlich ist es so weit :D)
1.) unterhalb des KI ist eine Blende, die mit vier Schrauben (je zwei lins und rechts vom Lenkrad) befestigt ist. Raus damit
2.) links und rechts am unteren Rand des KI ist je eine Schraube
3.) mit einem leichten Ruck das KI etwas herausziehen (nicht ganz), aber:
:troetACHTUNG!!! DAS KI IMMER AUFRECHT HALTEN, SONST KANN SILIKON AUSTRETEN UND DAS HÄTTE DANN NEGAIVE WIRKUNG AUF DIE ANZEIGEGENAUIGKEIT!!!!!
4.) Haltelasche und Stecker auf der Rückseite des KI lösen
5.) KI komplett herausnehmen
f.) ab hier hat stab23 bereits (ab Seite 25) alles genau in Wort und Bild beschrieben
idefix
24 Januar 2005
Mühlheim
Hallo Rico hallo der_ast,
ich danke Euch für die Hinweise zum Auswechseln der Glühlampe.
Gerhard
