Ansaugbrücke polieren!?!?
Buxel
Ja, wie schon gesagt, habe ich vor meine Ansaugbrücke zu polieren, von außen, um den schönen V6 noch mehr glanz zu verschaffen! 8) Wollte mal fragen ob jemand damit schon Erfahrung gemacht hat und ob es überhaupt möglich ist.
Thx.
Hurricane
12 Februar 2005
Recklinghausen
www.black-beauty-v6.de
Also, die Normale V6 brücke ist ziemlich schwer zu bearbeiten da sie sehr grobe Oberfläche aufweist.Da musst du schleifen bis du grün und blau bist. Die ST200 brücke ist dafür wie geschaffen den diese ist sehr sauber verabreitet und bietet einen besseren ausgangspunkt.
Buxel
Also ist es machbar? Dann müßte ich sicherlich mit nem Dremel anfangen um das einigermaßen eben zu bekommen? Schwäche ich die Ansaugbrücke nicht zu sehr? Passt, die Ansaugbrücke vom ST auf den normalen V6 überhaupt?
consulheiko
ja das stimmt leider was hurricane da sagt wenn du einen st 200 hast hast du es einfacher.
Musst halt zienlich grob anfangen und immer feiner werden aaaaber die lücken und mulden sind pervers ich hoffe du hast kinder oder neffen die das mit ihren kleinen fingern machen können :mua
Cougar Projekt
Ich sage mal ein JEIN.........
Es geht schon, ist aber sehr Aufwendig das alles poliert zu bekommen, da die Brücke viel Lufteinschlüsse hat! Ist bei so einem Alu-Guss-Teil aber völlig normal!
Wenn man das dann mit grossen Mühen und in der Regel grossem Geld geschafft hat, kommt die Pflege dann dazu! Im Motorraum wird nun mal Feucht und das ganze polierte Zeugs fängt dann an matt und unansehnlich zu werden! Es sei denn du gehst "jeden 2.Tag" ans putzen und trocknen.......
Kim
[offtopic]Themen zusammengefügt!
§ 2.5.2: Ein Erstellen des selben Themas in verschieden Boards ist nicht gestattet. Ausnahmen hierzu können durch den Administrator genehmigt werden.
[/offtopic]
Buxel
@Kimson: Sorry, kommt nicht wieder vor.
Passt, die ST Ansaugbrücke oder nicht?
Mercury-Cougar
9 September 2003
PI
Ja logen passt sie...die hat auch einen größeren Durchmesser und ist innnen Stranggehont...
Wenn Du Dir dann noch das untere Manifold mit der Einspritzung und Drosselklappen vom ST200 holst passt es noch besser...denn die normale ist dann wie ein Flaschenhals...
Buxel
Weiß zwar nicht was "Stranggehont" bedeutet, klingt aber gut! Aber so eine zu bekommen ist sicherlich kein Kinderspiel, oder gibt es jemand der eine zuhause rum liegen hat?
Bringt es Leistungsmäßig was die Brücke zu verbauen, oder bräucht ich da noch mehr, sprich Einspritzung usw???
Mercury-Cougar
9 September 2003
PI
Günstig.... :D
Klick Mich!
Bei Ford kostet die Ansaugbrücke vom St200 knappe 850€, Drosselkappengehäuse vom St knappe 250€ und das untere Manifold mit den Drosselklappen und den Einspritzventilen weiß ich nicht und will ich lieber auch nicht wissen...denn ein Einspritzventil kost bloß 150€ und ob die anders sind weiß ich nicht.
Stephan
Buxel
:kotz:
Tja, das wars dann wohl! außer ich komme zufällig an einem Schrottplatz vorbei wo zufällig ein geschrotteter ST steht. Aber da ist es wahrscheinlicher im Lotto zu gewinnen! :rolleyes:
Mercury-Cougar
9 September 2003
PI
Schleif und entgrate die Ansaugbrücke schön ordendlich und dann lackiere sie doch in ner schicken Farbe....
Cougar Projekt
Mit normalen Lackieren wird das wohl nicht von dauer sein! Habe unsere Teile Pulverbeschichten lassen! Das soll wesentlich wiederstandsfähiger sein!
Sobald ich mal wieder Zeit habe kommen die Alu-Teile bei uns in den Cougar! Habe die Ansaugbrücke, Ventildeckel und weitere Kleinteile beschichten lassen!
Mercury-Cougar
9 September 2003
PI
Ja, das wichtigste bei Alu ist die Haftvermittlung...das kann man nicht wie Stahl lackieren.
Man braucht einen speziellen Primer vorweg, dann wird grundiert und erst dann kommt der Decklack drauf.
Aber da ich im Flugzeugbau arbeite ist das für mich kein Problem...und wen man PU oder Pur Lacke verwendet dann sind die extremen Temperaturen auch gewachsen.
Stephan
Rockford
18 März 2005
Dresden
@Mercury-Cougar: da greifst du genau meinen Gedanken auf...
Was für Lacke oder Beschichtungen sind dafür geeignet?
Also einfach mal Bremssattellack drauf wird wohl nicht lange schön aussehen, oder!?
cougarman81
21 Oktober 2004
Leimen
Das lackieren ist kein Problem. Einfach einen Motorlsprühlack nehmen.
Ich habs so gemacht. Ansaugbrücke bissl angeschliffen, dann entfettet und dann die Ansaugbrücke erwärmt. Auf die erwärmte Brücke hab ich dann den lack aufgesprüht. Hab mal ein Bild begefügt mit dem Ergebnis...
P.S. der Lack hält und hält und hält und wenn er das nicht mehr macht wird einfach die zweite Ansaugbrücke montiert die ich gleich mitlackiert hab :D
Mercury-Cougar
9 September 2003
PI
Original von Rockford
Fahr doch einfach mal zu einer Lackiererei...die können Dir alles besser erklären und sagen was Sinn macht und was nicht....das wichtigste ist eigentlich die Vorbereitung damit ordendlich Haftung entsteht.
Stephan
MCG
1 Februar 2006
Ulm
was meint ihr? hab meine ansaugbrücke ausgebaut zwecks reinigung und wollte die gleich mit lackieren. hab mal ein beispiel gemacht. sieht das zu "knallig" aus?
oder eher in wagenfarbe?
scott_freak87
das grüne geht ja ma garnich.. aber das blau rote hat irgendwas..
Chris**
5 Februar 2006
Wadgassen
Ich hab mir heute bei ebay auch ne neue v6 ansaugbrücke ergattert.
ich werde sie komplett rot lackieren. mal noch ne frage, wie sollte ich die kanäle barbeiten, weil innen rein komm ich ja nicht. sollte man die dann nur entgraten und unten an den kanälen etwas mit dem dremel bearbeiten ?(
Man liest in den threads immer nur kanäle bearbeiten, aber wie hab ich nirgends gefunden blah
Frederik S.
sieht en bissi matt aus :idee
haste kein klarlack drüber gemacht? oder gibts sowas garnet für die hitze? ?(
TheBrain
12 April 2005
Ahlen
sieht grausam aus für meinen geschmack.
die struktur zu lassen beim lackieren halte ich für keine gute idee, wenn dann muss das schon glattgeschliffen werden und dann wäre der weg zum polieren nicht mehr weit
aber vllt. siehts real besser aus, die farbe wirkt nur supergrell
MCG
1 Februar 2006
Ulm
auf dem foto wirkts etwas grell. kommt vom blitzlicht.
MCG
1 Februar 2006
Ulm
mmh. das hättest aber auch vorher sagen können :aufsmaul:
kein bock die nochmal auszubauen
wie soll ich denn die duratec abdeckung lackieren? hab da mal 2 versionen gemacht. einmal in silber, einmal in wagenfarbe.
