buddy2345
20 April 2010
Bayern
Hallo, ich bin seit 3 Wochen ca. ein Escort besitzer und ich hab paar probleme die mir beim kauf bekannt waren, und zwar wenn ich Bremse bleibt die Linke bremse ca. 10sek zu also macht nich ganz auf, ich kann zwar ganz normal weiter fahren aber ich denk mal die seite wird sich schneller abnutzen. Dann wenn ich nach Rechts blinke geht das Fernlicht an, muss es dann manuel wieder ausschalten in dem ich leicht nach vorn drücke oder der Blinker erlischt dann geht das licht auch aus, das is halt nachts in großer nach teil für die anderen vorallem auf der autobahn wo man doch überholt und so oder im kreisverkehr. Und ich wollte noch wissen wie groß der Tank ist, ich hab einen 4 türer BJ 1999, ich hab letztens fast halb voll getank und nach 130km war ich fast im roten bereich.
Danke im vorraus
mfg buddy
Guido
Gründer
17 Dezember 2002
57319 Bad Berleburg
"Fast halb voll getankt" ist eine Aussage, mit der man nichts anfangen kann. Am besten mal voll tanken, bis zur Hälfte leer fahren, wieder voll tanken und dann Spritmenge durck Kilometer (Tageskilometerzähler) dividieren.
Was die Bremse betrifft: mal versuchen, gängig zu machen
Wenn 3Lt´s Tipp mit dem Ersatz nichts bring: ZEB nachschauen, ob da alles passt oder was vergammelt ist...
bugmike
3 September 2006
Blinkerhebel und Tankinhalt
der Blinkerhebel ist ein bekanntes Problem, hatte ich an unserem Mk5 auch schon. Ausbau ist ruckzuck erledigt, eine Blende, eine Schraube, zwei Stecker.Man kann den vorsichtig zerlegen und bekommt ihn auch mit etwas Geschick wieder zusammen. Die Heilung war aber bei mir leider nicht von langer Dauer :-( .Am Besten komplett ersetzen, die Teile bekommt man in der Bucht teilweise recht günstig. Es gibt verschiedene, mit und ohne Wischer- Intervall. Ich hatte einen 'ohne' erwischt, konnte aus zweien dann einen funktionierenden zusammensetzen, mein rechter Hebel war ja i.O.. Innen sind die gleich.
Tankinhalt ist beim Escort Mk5-7 55l, die Anzeige hat wohl meist eine große Reserve - hier waren noch 12l drin :
Edit : Das Bild sieht man nur in der Vorschau ? Auf meiner Seite unter 'Sonstiges' sind einige Tankuhranzeigen mit den zug. Litern.
Unser fährt noch, wenn der Zeiger unter dem letzten weißen Strich ist ;-).
Vile Spaß mit der Neuerwerbung,
Michael
buddy2345
20 April 2010
Bayern
ah ja, wird bei euch die tankanzeige auch immer angezeigt was drinne is auch wenns auto aus is? bei mir zeigt die immer an. Ah ja was ich noch wissen wollte und zwar wenn ich scheiben reiniger auf die scheibe mache drück ich ja den knopf rein aber die scheiben wischer gehen nicht an die muss ich dann einschalten, is das dann kaputt oder normal??
buddy2345
20 April 2010
Bayern
So leute ich am verzeifeln aber richtig, und zwar wegen dem Brems problem, und zwar wenn ich bremse dauert das ca. 3-4sek bis die auf gehen und um die 10sek bis die komplett offen sind klar das da der Bremsbelag verschleiß größer wird und der Tank au schneller leer wird (14L auf 100km ca.) und hab letztes WE Reifen runter bremsbeläge angeschaut in ordnung sind um die 3cm belag oben, bremsscheibe ist auch i.O. hab dann Bremsflüssigkeit komplett raus, brems zyl. raus die sind auch in ordnung, hab neue Bremsflüssigkeit rein gekippt (Luft raus natürlich) aber es wird nicht besser, 1x ist die linke bremse so zu gewesen das die rad kappe an der stahlfelge angeschmolzen ist, die felge wird ansich auch so ziemlich warm bis heiß, hinten ist eig. alles in ordnung nur vorne eben nicht, an was könnte das noch liegen? am ABS??
Alex_Burki86
6 September 2007
Halle an der schönen saale
schau dir mal genau den bremsschleuche an am halter ob der schon eine blase hat beim leichten einknicken.... unbedingt prüfen ob der kolben des bremssattel sich frei zurück drücken lässt
Maik MkV
Wenn er mit weniger als 7 Liter/100km Verbrauch fährt.
Mister_X
28 April 2008
Das mit der Bremse wird ein (von innen) aufgequollener Bremsschlauch sein. Ist eine Fordkrankheit. Am besten (wenn einer das schon macht kommen die anderen nach) alle wechseln
