H
Hamster
Hi !
Habe da mal nee ganz blöde Frage ? ?(
Woher weiß ich ob ich nee Alarmanlage habe, oder nicht ?
Aufkleber habe ich nicht, konnte aber der Vorbesitzer ja auch abgemacht haben.
Fahre ein Ghia Bj.01 2,0 l
Wo eigentlich alles drinne ist, außer Xexon und Navi !!!
Bitte nicht gleich schlagen für die blöde frage :mp:
MFG
Andre
Svenus
11 April 2005
Potsdam / Stralsund
www.focusven.de
also ich würde mal sagen wenn du nicht noch irgendwo einen zusätzlichen knopf z.B. zum Abschalten der Alarmanlage hast, dann hast du keine.
Aber ich kenne mich da auch nicht aus, ich würde halt nur mal so tippen!
silverfomo
11 Januar 2005
Köln
Hallo, öffne mal die motorhaube bei verschlossener zentralverriegelung.
wenns hupt hast eine alarmanlage würde ich sagen.
mfg silverfomo
H
Hamster
Hi !!!
Habe ich mir auch schon gedacht, aber wird die Alarmanlage vielleicht nicht deaktiervt wenn ich die Motorhaube aufschließe ?
Mr. Floppy
Moin Hamster,
einfach mal ins Auto setzen, Türen verriegeln und dann im verriegelten Zustand mal ne Tür öffnen.
Hat bei mir auch geklappt.
dirk
22 Juli 2005
Berlin
die Motorhauben Version ist die bessere, weil Du nicht im Auto sitzt und den vollen Krach ab bekommst.
Gruss
Dirk
H
Hamster
Habe wokle keine Alarmanlage :(
Habe die Tipps ausprobiert !
Schade :-(
dirk
22 Juli 2005
Berlin
Scheibe einschlagen ist ne blöde Idee, weil nur die Tür/haubenschalter überwacht werden.
Gruss Dirk
...außer beim Kombi, der hat Glasbruchsensoren in den hinteren Seitenscheiben. Da könnte man nach Einschlagen theoretisch auch einsteigen. ;)
Aber etwas weniger destruktiv:
Ich kenne keinen Grund für einen Motorhaubenschalter außer für die Alarmanlage. Wenn also einer da ist, hat Hamster Alarm, ansonsten nicht. Und der sitzt neben dem Haubenschloss, bei geöffneter Haube sichtbar.
Peterle
21 Mai 2005
Du kannst mal schauen, ob zum Haubenschloß ein Stecker rangeht. Wenn nicht, haste keine Alarmanlage.
Original von dirk
Original von MucCowboy
wie kommst Du dadrauf?
Original-Schaltplan
Ok, ist vom MK2 Bj'99. Kann natürlich sein, dass die Sensoren beim MK3 wieder eingespart wurden. ;)
Six-Machine
Ich glaub das ist net zuverlässig. bei mir geht da kein Stecker hin, aber den Lärm den's verursacht hat als ich mal vergessen hab, das Auto vor der Motorhaube aufzuschließen, den vergess ich net so schnell..... :angst :§$%
H
Hamster
Das mit der Motorhaube öffnen werde ich mal probieren !!!
Viel Dank für die Tip`s :D
WolfgangTW31
3 Februar 2005
Hameln
Also ich wußte, das ich eine Alarmanlage habe, aus versehen ist mir die auch schonmal losgegangen als ich wie oben beschrieben die Haube aufschloß...
Aber was wird mit dem Ding alles überwacht? Auf dem Armaturenbrett ist mittig noch so ein lila Blindstopfen, gehört der da auch mit zu?
Jogihck
Moin,
der "lila Blindstopfen" ist ein Sensor für die Klimaanlage.
Krisu
Also im Dachhimmel sind 2 kleine Rinde Dinger, das sind die innenraumsensoren. wo die anderen sitzen weis cih auch net.
Tu das Auto doppelverriegeln. und Mach die Motorhaube auf.
Verriegle das Auto wieder doppelt, aber bei geöffneten Fenstern und öffne ne Tür oder fuchtel etwas im innenraumrum - das müsste helfen um das zu testen
xray
14 April 2005
home.arcor.de
bei den alarmanlagen gibt es auch noch 2 unterschiede jedenfalls bei mk3.
die eine is wie schon so oft geschrieben mit dem motorhaubenschloss
verbunden sowie türen.und die nächste stufe die mit dem innenraum überwachen.
sind die runden teile vorne im dachhimmel nich auch für die klima ?(
dirk
22 Juli 2005
Berlin
Original von Krisu
glaube ich nicht das er das hat. Weil es das zu seiner Zeit noch nicht gab.
Wie soll er die Tür öffnen, wenn sie doppelt verriegelt ist?
Gruss Dirk
xray
14 April 2005
home.arcor.de
servus
@blacki
das is ja grad der sinn an der doppelverrieglung,daß man sie von innen auch nicht aufbekommt.
gruß ray
H
Hamster
So habe es ausprobiert, mit Fenster offen, passier bei mir leider nichts :-(
Ist aber halb so schlimm, habe sowieso nie eine Arlarmanlage gehabt, dachte nur weil meiner so gut Ausgestattet ist, das er eine hat !
Andre
xray
14 April 2005
home.arcor.de
ab ghia X haste die erste stufe der alarmanlage serienmäßig.die mit der innenraum kostet aufpreis.
gruß ray
