ABS und ASR leuchte an
carhifidepot_steffen
hab seit gestern ein problem mit meiner katze.
zum einen leuchten die kontroll-lampen von abs und asr und zum anderen wird der selbsttest vom abs/asr nicht mehr durchgeführt.
da heute sonntag ist würd ich gern manuell den fehler auslesen (ob sensor oser steuergerät etc.) ist dies beim puma möglich?
beim golf2 ging dies damals über ne tastenkombi und wurde als blink-code ausgegeben.
oder muß ich doch bis morgen warten umzu ford zum auslesen zu fahren?
nehm auch gerne tips entgegen was es sein könnte (vermute nen sensor).
die kabel und stecker unterm auto hab ich schon nachgesehen.
steffen
Black_Puma
Ich vermute auch ganz stark einen sensor
bei mir zickte mal einer rum wo beide Radlager hinten kaputt waren
das die leuchten an sind heisst das die systeme im mom abgeschaltet sind
aber da kannst du eigentlich zu 99% sagen das es nen sensor ist
geht die lampe den ab und zu auch mal aus?
Amstaff
Ich hatte den Fehler mal bei meinem Scorpio,wenn das ASR und das ABS noch funktionieren,dann kannste die Sensoren mal mit Bremsenreiniger säuber(im eingebauten zustand)bei meinem Wagen hats geklappt.
pumazicke
4 April 2007
Weyhe
www.pumania.de.tl
Huhu,
also wenn du einen neueren Puma mit Digitaltacho hast, lässt sich da vielleicht etwas im Fehlerspeicher des Geheimmenüs finden!
Ansonsten jemanden mit einem OBD-Kabel suchen(Bekanntenkreis oder Tankstelle). Ansonsten Sichtkontrolle, ob irgendwelche Kabel beschädigt sind oder Stecker lose sind (hatte ich auch bei meinem Puma).
RedCat
19 Januar 2007
Köln
ist es denn immer noch nach einigen Starts immer noch so?
Hatte das Problem auch mal kurz. Bin so durch Köln gefahren und plötzlich leuchten die Dinger. Habe ich mal an der Ampel Motor aus gemacht und wieder gestartet (Was am Anfang nicht so richtig wollte, dachte mir nur ohh son sch**ß :wand) Beim 2. mal Sprang er wieder an und die Leuchten waren aus. Das Problem ist nie wieder aufgetreten und Kontrolle sowie die Funktionen arbeitet einwandfrei. Hatte halt nur ne kleine Macke.
Greetz
RedCat
cos86
9 April 2004
nrw
Der schnellste und sicherste Weg ist beim freundlichen über Datalogger die Sensoren zu prüfen.
Fehlercode wird beim komplettausfall gesetzt und nicht bei zu großen Unterschieden zwischen einzelnen Sensoren und deswegen kannst du Fehlercode auslesen meist knicken.
Soll heißen,Drehzahldifferenz zwischen 2 Sensoren zu groß=Lampe an=da alle Sensoren Drehzahl melden kein Fehlercode gesetzt.
Auftrag. Fehlercodes Prüfen/löschen-Datalogger Radsensoren prüfen.
Auf den Ausdruck bestehen.
zuerst mal danke für die hilfen.
da heut schon montag werd ich nach feierabend mal beim händler rumfahren. wenn ich eure texte richtig verstehe ist ein auslesen nur am tacho also nicht möglich, mist.
@pumazicke:
hab leider ein zwischenmodell, dh. hab noch kleine bremsen aber schon digi-tacho. wie und wo ist den das geheimmenü???
danke
steffen
das ABS-Modul kennt beim Fiesta/Puma nur eine einzige Schnittstelle, um von Außen dranzukommen, und das ist der Programmier-Pin im Diagnosestecker. CAN-Bus oder solche Sachen, um Daten von einem Modul (hier Kombiinstrument) aus einem anderen (hier ABS) auszulesen, sind nicht vorhanden. Von daher geht über den Tacho da nix.
Mögliche Ursachen (auch für RedCat):
> ein Radsensor oder der zugehörige Radkranz so stark verdreckt, dass er keine brauchbaren Signale mehr sendet (Rad runter, reinigen)
> das Kabel eines Radsensors im Bereich des Federbeines "abgepitscht" (nachschauen, ggf. flicken)
> die Batterie schwächelt (ja, wenn die Bordspannung zu niedrig ist wird es auch hier angezeigt)
> oder das Modul selber hat einen Defekt
Alles das kann die Werkstatt über WDS an der Diagnoseschnittstelle auslesen, die Radsensoren dabei im Fahrbetrieb oder auf dem Rollenprüfstand.
@RedCat: bei Dir vermute ich Dreck am Radkranz, der die Anzeige hervorgerufen hat. Beim Fahren ist der Dreck dann runter, der Fehler bleibt aber bis zum nächsten Motorstart gesetzt und verschwindet dann - so wie bei Dir geschehen.
leider war es kein dreck. komme gerade vom ford-händler.
diagnose machen-lassen und gleich tauschen lassen.
es war der radsensor vorn rechts!
kosten für den spass für den den es interessiert:
132,63 Teile
63,78 Arbeit
gesamt: 196,41 Netto
gesamtbrutto: 233,73€
dies ist im übrigen schon der preis mit 20% weils ein älteres fahrzeug ist.
ziemlich viel geld für nen kleinen sensor, aber ist eben kein lego. :wand
steffen
I
ISI
Weiss vielleicht jemand wie groß der Abstand zwischen dem Geberring und dem Sensor sein muss/darf???
RedCat
19 Januar 2007
Köln
Original von MucCowboy
Danke für deine Ausführliche Beschreibung.
Ja du könntest recht haben, als ich dann die Winter gegen die Sommerreifen vor ein paar Wochen gewechselt hatte, waren sie auch was dreckig. Habe sauber gemacht.
Thx nochmal
Greetz
RedCat
