abs setzt zu früh ein!
mondeostfan
8 April 2009
also wenn ich mit schritt geschwindigkeit - ca 15 kmh auf ne kreuzung oder ein stehenden vorderman zurolle
und sanft bremse ruckelt schon manchmal das abs obwohl kein reifen blockiert.
ist aber auch nicht immer der fall, erkenne aber kein bestimmtes muster ist einfach sporadisch und manchmal mehr und manchmal weniger.
wollte nur mal wissen ob jemand das problem kennt und mir sagen kann woran das hängt bevor ich die sachen auf verdacht tauschen muss?!
ist ein mondeo mk2 v6 limousine bj 98.
mfg micha
MondiMarkus
1 Oktober 2007
Kenn ich:
Ein ABS-Sensor war defekt, aber noch nicht so defekt, das die Warnleuchte anging.
Markus
mondeostfan
8 April 2009
also hab heute mal die bremse hinten runter gemacht und nachgeschaut.
siehe da auf beiden seiten ist der abs ring gebrochen ist daher geringfügig lose und hat schon leicht den sensor angeschliffen
hat jemand ne ahnung wie man die ringe austauscht? ich denke mir mal radnabe runter und die dinger aufschrumpfen oder?
oder komplette nabe austauschen gibts ja komplett zu kaufen!?
mondeostfan
8 April 2009
also bei meinem (limousine) sieht das teil im ausgebauten zustand so aus:
RADNABE + RADLAGER + ABS RING HINTEN FORD MONDEO I II | eBay
fürn kombi sieht aus:
RADNABE RADLAGER ABS RING HA FORD MONDEO I II KOMBI <97 | eBay
wobei es diesen abs ring auch einzeln gibt aber jetzt im nachhinein sehe ich das dass nur für die vorderachse ist.
ich werde die komplette nabe rechts und links bei meinem teilehändler für 160 euro neu von metzger holen.
ein paar neue abs sensoren liegen schon hier. hoffe das dann ruhe ist.
werde natürlich berichten obs weg ist oder nicht.
bis dahin frohe ostern
mondeostfan
8 April 2009
ähm hast schon mein vorletzten beitrag gelesen und verstanden oder?
meinst du ich investiere 2700 euro in den motor und fahr dann auf abgefahrenen 32,99 reifen rum?
Calibär
2 März 2008
Hannover
Ich habe neulich einen Kunden Mondeo zum tinten in der Werkstatt gehabt.
Der Gute hat sich Alufelgen in 19" da rauf geschraubt für 2500,- € ...und die Reifen waren von LingLong ;) ...wäre also nichts ungewöhnliches.
