ABS-Problem mal anders
Woodsia
mein Wagen (2.3 Ghia Turnier von 4/97, 95.000 Km) hat mal ein ganz merkwürdiges ABS-Problem, welches sporadisch (so alle drei Monate) auftritt:
Es fängt damit an, dass beim Herunterbremsen so ab einer Geschwindigkeit von 20 Km/h abwärts scheinbar das ABS meint regeln zu müssen und die Bremse ratternd durchrutscht. Ab Schrittgeschwindigkeit ist dann wieder alles gut und der Wagen bremst normal. Dieses Spielchen macht er dann so unregelmäßig weiter (ist also nicht beliebig reproduzierbar) bis irgendwann die ABS-Lampe angeht. diese brennt dann 2-3 Tage, erlischt (oh Wunder zum Ersten :wow) und danach ist das ABS jedesmal voll funktionstüchtig wieder da (oh Wunder zum Zweiten :wow). Ich teste das dann immer auf einem schön glitschigen Wirtschaftsweg.
Gibt es irgendeine plausible Erklärung für dieses Phänomen oder kennt noch jemand diese seltsame Ausfallserscheinung? ?(
Wo muss man mit einer Reparatur am wahrscheinlichsten ansetzen?
Viele Grüße, Andreas
Csaba007
30 April 2005
Ungarn/Berlin
Hi!! hatte ähnliches mit mein alten scorpio durchgemacht.
wenn du glück hast und mit ein wenig handwerklichen geschick lässt sich es beheben. mein scorpio hat bei 120km/h (autobahn) war der meinung er muss jetz bremsen. Lange rede.......... versuch die sensoren vorne zu reinigen.
Woodsia
danke für den Tipp! Ich werde mal mein Glück versuchen. Solche Probleme habe ich allerdings bei noch keinem anderen Fahrzeug gehabt, auch nicht bei meinen vorherigen Fords (Escort 1.8 von 92 und Escort 1.6 von 96)
J
Jürgen
Ich schon bei meinem letzten Sierra, aber nur im Winter, aber man gewöhnt sich an alles. 8) 8)
