Moin,
da nach dem Wechsel des ABS-Blocks mein Fehlerspeicher immernoch den gleichen Fehler aufweist, wollte ich Euch fragen, ob jemand ein ABS-Block oder ABS-Steuergerät rumliegen hat, welches ich mal kurz anklemmen könnte.
Mein Fehlerspeicher wirft den Fehler C1267 raus.
Der Gutmann-Tester sagt: ABS zeitweise ohne Funktion
Der Bosch-Tester sagt: ABS Magnetventil hinten rechts Fehlfunktion / internet Fehler
Habe einen gebrauchten ABS-Block (Pumpe + Steuergerät) eingebaut und der gleiche Fehler besteht weiterhin und kann nicht gelöscht werden, auch durch abklemmen der Batterie nicht.
Habe die Kabel am Stecker schon durchgemessen und soweit keinen Fehler gefunden. Die Widerstände der ABS-Sensoren waren ok, ob die Funktion ok war weiß ich nicht, weil ich kein Scope oder kein analoges Multimeter habe. Spannung (30 und 15) sowie Masse war auch ok.
Habe sonst keine Idee mehr.
Meine letzte Idee ist halt ein anderen gebrauchten Block kurz anzuklemmen um zu sehen ob die Pumpe kurz anläuft.
Meine Pumpe hat die Nummer:
95GB-2M110-AC
Das Steuergerät hat die Nummer:
95GB-2C013-AC
Vielen Dank
Tim
95GB-2M110-AC
95GB-2C013-AC
Vielen Dank
Tim
