ABS ASR Festellbremse
schütze211
11 Februar 2011
Bremen
ich wollte gerne mal wissen ob das möglich ist,es hat immer mein ABS und mein ASR und Feststellbremse Geh leuchtet
habe in Forum gelesen das die Sensoren öfters mal gerne Verschmutzen und nur sauber gemacht werden müssen das habe ich dann auch getan aber hat nichts bewirkt vor einer Woche hat dann angefangen mein Auto zu stark zu Ruckeln beim Gas geben und beschleunigen davor war das ruckeln auch aber sehr selten und schwach da gab es nur ein paar Möglichkeiten woher es kommen konnte entweder Luftmassenmesser die Schläuche Zündkabel oder Zündspule oder Zündkerzen
ich habe dann einfach mal alles Stück weise ausgetauscht zuerst Zündkerzen dann Zündkabeln war
immer noch nichts i.o dann die Zündspule und auf einmal lief er wie ein neu wagen und komischerweise seitdem ich das gewechselt habe leuchtet die ABS ASR und die Feststellbremse
nicht mehr. Hat das was mit der Spannung zu tun wieso immer das alles geh leuchtet hat? Na ja auf jeden Fall lag es daran.
Und eine frage noch im Motorraum hab ich vorne rechts ein Stecker gefunden der an nichts angeschlossen ist wozu ist der gut ?
Mit freundlichen Grüßen
euer Grammatik Killer ^^
es ist gut möglich das wenn ein fehler in der motorregelung vorhanden ist ( verursacht durch die def.Zündspule)
dann würde evt das ASR nicht mehr so funktionieren wie es soll und es wird deshalb die ABS/ASR/Handbrems/Bremsflüssigkeitskontrolle eingeschaltet/blinkt
um darauf hinzuweißen das eine fehlfunktion vorliegt.
in bezug auf den stecker solltest vieleicht mal nen bild einstellen.
Unter der Annahme, dass es sich um das Fahrzeug handelt, das Du in Deinem Profil angegeben hast:
Sollte es das falsche Präfix sein, kontaktier mich bitte und ich ändere es entsprechend ;)
schütze211
11 Februar 2011
Bremen
hier hab mal eben gemacht
der stecker ist vom kühlwasserstandssensor fürs mäusekino welches nur beim GIHA usw . verbaut ist
schütze211
11 Februar 2011
Bremen
Und wie kann ich das benutzen ?
Mauskino ist doch das was mit der Uhr ist BC ist das Große Display?
schütze211
11 Februar 2011
Bremen
Ahh Ok wie nennt man das mit der Uhr ?
Wo man den Benzin verbrauch gucken kann usw
