Abnutzung Reifen
Mondeo2007
Hallo, ich war lange nicht mehr hier, liegt wohl daran, dass ich mit meinem Mondeo recht zufrieden bin. Was mich nun aber stört, ist die extrem schnelle Abnutzung der Vorderreifen. Ich fahre nicht wie eine Wildsau, sondern würde den Fahrstil als normal bezeichnen. Daran kann es nicht liegen. Die Reifen haben jetzt ca. 15.000 km runter und sind fertig ! Kennt das einer aus der Mondeo - Gemeinde, hat jemand gleiche Erfahrungen gemacht. Soll/kann ich das reklamieren ? Es sind 235er mit 18".
EsCaLaToR
4 März 2005
Pratzschwitz
Wird wohl schwer für Dich nachzuweisen, dass es nicht an der Fahrweise liegt, und Du immer den vorgeschriebenen Luftdruck gefahren hast.
Andere Möglichkeit wären falsch eingestellte Fahrwerke oder Reifen von Fulda (hielten auf meinem Escort auch nur 17 Tkm) oder Fernost...
Sind die reifen denn gleichmäßig abgefahren?
Mondeo2007
Es sind hauptsächlich die Vorderreifen. Gleichmäßig kann man schon sagen. Es sind Conti-Reifen orig. von Ford montiert. Beim Luftdruck scheiden sich ja die Geister was da richtig ist.....
sierra089
12 Dezember 2006
Ich würde die Spur prüfen lassen. Mein Reifenhändler hat mir mal gesagt, wenn die Spur verstellt ist, können Reifen nach wenigen TKM abgefahren sein. Da deine Hinteren Ok sind, würd ich jetzt mal nen allgemeinen Materialfehler eher für unwarscheinlich halten.
Mondeo2007
Spur nicht stimmt ? Das ist ein neuer Mondeo mit 20.000 Km.
Wenn da die Spur nicht stimmt, geht das wohl auf das Konto vom Händler, oder ?
EsCaLaToR
4 März 2005
Pratzschwitz
Ist doch egal wie alt das Auto ist. Gibt genug Gelegenheiten sich die Spur zu verstellen.
Abgesehen davon gibt es auch keine Haftung für Folgeschäden, falls das fahrwerk von Anfang an falsch eingestellt war.
Mondeo2007
Mal sehen, ich spreche meinen FFH mal an.... blah
Gebe hier Bescheid, wie's ausgegangen ist.
blue-shadow
wieso Spur einstellen? er schreibt doch:
Original von Mondeo2007
wenn die Spur verstellt wäre, würden die Reifen einseitig ablaufen, bei zuviel Nachspur, innen und bei zuviel Vorspur, außen. auch ein falscher Luftdruck würde man am Restprofil sehen können
Tigra
16 September 2004
Bei Conti in Erstausrüster Qualität würde ich sagen das ist normal.
Ich hatte das gleiche an meinem Laguna, schwerer Diesel, hohes Drehmoment.
Da musst du nichtmal fahren wie eine Wildsau... :D
Mondeo2007
es scheint so, als hätten viele Mondi-Besitzer das Problem.
Es wird jedes Mal auf die Reifengröße und das geänderte Fahrwerk hingewiesen. Wenn ich 18" Reifen montiere und das Auto tiefer lege, muss dann nicht das Fahrwerk auf diese Änderung angepasst werden ?
Wenn das nicht gemacht wird, kann es dann zu den exorbitanten Verschleißerscheinungen kommen ??? Muss ab WERK nicht gewährleistet sein, das ein Auto mit Breitreifen und Sportfahrwerk entspr. eingestellt/abgestimmt ist ???
Hier mal ein Link zum gleichen Thema im motor-talk.
http://www.motor-talk.de/forum/einseitige-abnutzung-reifen-auf-vorderachse-t2033658.html
wotschi
Fahre die Originalen 235/45-17er Goodyear jetzt schon 20.000 km. Habe beim Wechsel auf WR vor 2 Tagen keinen übermäßigen Verschleiß festgestellt. Kann durchaus noch eine Sommersaison damit fahren. :happy:
KlausiGL
13 April 2006
Bergisch Gladbach
So unnormal ist die Abnutzung der Reifen nicht. Da es verschieden Reifenmischungen auch innerhalb eines Herstellers gibt, können diese auch schon mal sehr schnell abgefahren sein.
Die Reifenbreite ist natürlich nicht ganz unwichtig, sagt jedoch nicht all zuviel aus.
Bei einem anderem Hersteller und anderer Mischung können die Reifen in deiner Dimension auch locker 30000 - 40000 km halten.
belzi
also ich habe zwar "nur" einen mk3-Mondeo (2.0 TDCI), bin aber auch der Meinung, daß sich die Reifen ziemlich schnell abfahren. Ich denke aber auch, daß das an dem saustarken Motor liegt. Das Auto geht nämlich wirklich ab wie S... Ich fahre mit einem Satz 2 Sommer (im 2. Jahr die Vorderreifen nach hinten und dann 4 neue).
Mondeo2007
Neuester Stand
Spur wurde vermessen und neu eingestellt. Somit wäre die Abnutzung an den Innenseiten der Reifen erklärt. Die Spur war allerdings nur rechts nicht in Ordnung. Ist es dann normal, dass auch der linke Reifen innen abgefahren ist ? Auch wenn die Spur nicht stimmt, ich akzeptiere die Abnutzung nach 14.000 Km nicht. Die Reifen werden zu Conti geschickt und dort getestet. Bin mal gespannt.....
Noch eine Frage an die Profis :
Im Vermessungsprotokoll ist die Spreizung bei den sekundären Winkel im roten Bereich.
Werte 13°43' !! Weiß jemand, was das bedeutet ??
RE: Neuester Stand
Wenn die Spur rechts nicht stimmt, dann musst Du gegenlenken --> BEIDE reifen nutzen sich ungleich ab --> ja, es ist normal
Deine andere Frage kann ich leider nicht ebantworten :happy:
