MrAkki
ich fahre einen Focus MK2 und habe seit einigen Wochen das Problem, dass der 3. Gang aus heiterem Himmel immer wieder rausspringt. :(
Das ganze passiert immer wenn ich einen Hügel hinabfahre und die Motorbremse verwende (also kein Gas gebe). :cry
Hat jemand eine Idee was das sein kann?
(Achja, ich habe einen Focus MK2 - 2.0TDCI mit 6-Ganggetriebe. ca. 100.000km Bj 2005)
Vielen Dank.
MrAkki
evt.zu grosses spiel zwischen schaltgabel und schaltmuffe
vieleicht mal beim FFH nachfragen ob es da ein bekanntes problem gibt !
BastideJong
6 Mai 2011
59505 Bad Sassendorf
hatte das bei dem 2010er mondeo von meinem vater auch mal ....
dder hatte erst nen getriebeschaden und nachdem er aus der werkstatt kam sprang der 2. manchmal raus ...
aber auch nur wenn man vom gas gegangen ist und dann die auflaufbremse einsetzt ...
wurde in der werkstatt wieder behoben ....
ich frag ihn mal was defekt war
3 August 2013
Habe genau das gleiche Auto und habe seit einigen Wochen das gleich Problem das der 3. Gang aus heiterem Himmel immer wieder rausspringt.
Getriebe wurde schon in der Werkstatt überprüft, leider besteht das Problem noch immer.
Wie war bei dir die Lösung für das Problem oder hat jemand eine Idee was das sein kann?
Gruß Markus
[offtopic]
Da du deine Frage hier bereits gestellt hast, habe ich das neu erstellte Thema von dir mit dem identischen Inhalt gelöscht.
Zwei zeitgleiche Themen mit identischen Fragen führen nur zu Verwirrungen und Unbersichtlichkeit, wenn einer hier
und ein anderer dort antwortet. Es reicht einmal dein Problem zu schildern.
[/offtopic]​
