@häuptling:
xxxWo findet man den Stecker für das Umschalten auf Normalbenzin ?xxx
das kommt drauf an aus welchem BJ dein mondeo stammt.
sollte er vor 03/97 gebaut worden sein, dann findest du kurz vor dem mehrfachstecker des pcm's einen kleinen stecker, der aus dem kabelbaum rausragt. in diesem stecker steckt wiederum eine graue brücke. diese einfach ziehen. du solltest dir aber vom schrott eine andere besorgen und die PIN's rausbrechen, damit keine feuchtigkeit eindringen kann (oder eben gut abkleben/einpacken).
ist dein mondeo nach 03/97 gebaut, so müsstest du ein kabel durchschneiden. die farbe weiß ich aus dem kopf nicht. musst du bis morgen abend warten.
sollte dein mondeo mitte ´98 oder MJ´ 99 sein, so ist eine anpassung nur über WDS möglich. dazu musst du dann in die werkstatt. in der modulkonfiguration (werkzeugkasten) kann die oktanzahl dann eingestellt werden.
allerdings ist das absoluter schwachsinn! was hast du davon ...? davon abgesehen, dass du ggf. in ländern mit kraftstoff minderer qualität fährst (aber gibst das noch? 95 oder alternativ 98 oktan gibts doch mittlerweile wohl überall, wo wir doch schon bei 100 sind)
xxxKann man die ZV von 2 mal Betätigung drücke auf einmal Betätigung umrüsten/umstellen ?xxx
sofern du die fahrertür bzw. gesamtöffnung meinst ... das lässt sich auch mit WDS umstellen. zum abschließen braucht man immer nur einmal drücken. für die doppelschließung zweimal. diesbezüglich lässt sich nix ändern!
gruß,
pit
p.s.: falls du einen v6 hast, dann geht das mit dem ziehen des steckers um auf 91 zu stellen nur bis 12/97! danach ist zwingend WDS erfoderlich.
